EXP-00003: no storage definition found for segment(0, 0)
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3 - 64bit for Linux. При попытке выгрузить утилитой exp для версии Oracle 10.2.0.5 утилит (соотвественно 10 версии) ругается на некоторые таблицы EXP-00003: no storage definition found for segment(0, 0) с которых, соответсвенно, данные не выгружаются. Пример таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Подскажите, пожалуйста - можно ли это поправить? Заранее спасибо! ... |
| 08.12.2011, 12:51:03 |
Bsedo1, Отложенное создание сегмента. Эти таблицы просто пустые. ... |
| 08.12.2011, 13:14:58 |
проходил мимо..., Поправка - партишены. ... |
| 08.12.2011, 13:16:44 |
используйте impdp/expdp Use the Export Data Pump parameter VERSION in case the target database has a lower compatibility level than the source database. ... |
| 08.12.2011, 13:27:32 |
проходил мимо...Bsedo1, Отложенное создание сегмента. Эти таблицы просто пустые. Таблицы не пустые. Нкоторые сегменты да, но в друих данные есть, и "родимый" 11 клиент их прекрасно вытягывает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. К большому сожалению использовать утилиту impdp/expdp для даной задачи нельзя, поскольку загрузка в другой экземпляр осуществляется утилитой imp и мы это изменить не можем. ... |
| 08.12.2011, 13:46:48 |
Прош прощения, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.12.2011, 13:52:55 |
The original Export client is desupported for general use as of Oracle Database 11g. А пробовали выгружать экспортом 11 версии, а загружать 10-м клиентом? Надо попробовать варианты. или выгружать и загружать 11-м клиентом. Если не прокатит, то только поднимать у себя экземпляр с 10-й перегонять при помощи expdp/impdp, а потом уже с 10-ки выгружать стандартным экспортом и передавать куда нужно ... |
| 08.12.2011, 14:09:03 |
ОхрименкоThe original Export client is desupported for general use as of Oracle Database 11g. А пробовали выгружать экспортом 11 версии, а загружать 10-м клиентом? Надо попробовать варианты. или выгружать и загружать 11-м клиентом. Если не прокатит, то только поднимать у себя экземпляр с 10-й перегонять при помощи expdp/impdp, а потом уже с 10-ки выгружать стандартным экспортом и передавать куда нужно Спасибо за ответ! Выгружать экспортом 11 версии, а загружать 10-м клиентом не получается. Экземпляр с 10-кой у себя подняли, дампы перегнали. Только там объем большущий... Может все же есть решение? В сходной ситуации в 9-ом и 10-ом Oracle правили view exu9tne http://shrikantrao.wordpress.com/2011/11/13/ ... |
| 08.12.2011, 14:22:34 |
| 08.12.2011, 14:33:41 |
проходил мимо...Bsedo1, allocate extent На этих таблицах не работает: Код: sql 1. 2. ... |
| 08.12.2011, 17:46:33 |
Bsedo1, Код: plsql 1. ... |
| 08.12.2011, 18:21:49 |
Bsedo1, А 11-м клиентом пробовали и экспорт и импорт в 10? ... |
| 08.12.2011, 18:45:09 |
ОхрименкоА 11-м клиентом пробовали и экспорт и импорт в 10?Не сработает. Это следует просто из документации. ... |
| 08.12.2011, 18:46:01 |
проходил мимо...Bsedo1, Код: plsql 1. Да, так сработало, но результат експорта тот же - EXP-00003 ОхрименкоBsedo1, А 11-м клиентом пробовали и экспорт и импорт в 10? 11-м клиентом импортировали в 10 потом 10-м клиентом экспортировали. ... |
| 08.12.2011, 19:07:15 |
Bsedo1, Пару строк в логе перед ошибкой покажите, пожалуйста. ... |
| 08.12.2011, 19:19:48 |
проходил мимо...Bsedo1, Пару строк в логе перед ошибкой покажите, пожалуйста. exp tax_1/tax_1@test parfile=all_tax.dat query=\"where YEAROPER=2011 \" STATISTICS=none all_tax.dat Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 08.12.2011, 19:49:05 |
Bsedo1, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ? ... |
| 08.12.2011, 20:03:24 |
проходил мимо...Bsedo1, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ? Код: sql 1. 2. ... |
| 09.12.2011, 10:57:06 |
Bsedo1, Выделите экстент и для этой партиции. ... |
| 09.12.2011, 12:58:56 |
проходил мимо...Bsedo1, Выделите экстент и для этой партиции. Сработало! Спасибо огромное! ... |
| 09.12.2011, 15:40:55 |
Bsedo1, alter table <table name> allocate extent; https://stackoverflow.com/questions/32861997/exp-0003-no-storage-definition-found-for-segment-0-0-error-while-using-exp-for ... |
| 18.09.2019, 19:46:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882055]: |
35ms |
74ms |
| others: | 198ms |
| total: | 366ms |
