HTTPS по oracle 11g
Добрый день, прошу помощи, так как не нашел нормального решения кроме "патч и апдейти свою 'G'." Есть проблема при отправке запроса utl_http.request c СУБД Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 Запрос возвращается странную ошибку ORA-29259:достигнут конец ввода Опытным путем выяснили (сервак не я админю), что на сервере стоит Linux и curl у него 7.19. С curl прошел запрос только в том случае, если принудительно указали использовать tlsv1.2 (сертификат именно этот протокол поддерживает). Сайт uber.nw.rt.ru Со слов админов БД сертификат установлен верно (родительский воткнут). проверить не можем, так как не понятно, доходим ли мы до проверки сертификата. Может быть кто-то сталкивался и знает,куда копать в этом случае? Спасибо. ... |
| 30.08.2019, 12:11:09 |
HTTPS по oracle 11g
Выяснили всё правильно. ЕМНИП, ошибка после HeartBleed. Никаких вариантов у вас нет, кроме прослойки. Я, например, вынужденно на версиях, которые нереально обновить (впрочем, с такими проблемами именно на 11.2.0.4 нет баз, поэтому нет уверенности, что вам точно нужно мигрировать на версию выше), использую в этом качестве stunnel, прекрасно себя зарекомендовал, всё стабильно. ... |
| 03.09.2019, 21:32:09 |
HTTPS по oracle 11g
Всем спасибо, ребят. Сделали по другому, внутри защищенной сети компании передаем по http. Во вне сайт смотрит с https. К сожалению, для https 11 версия непригодна((( ... |
| 20.09.2019, 19:09:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882052]: |
29ms |
57ms |
| others: | 192ms |
| total: | 334ms |
