ORA-01461: can bind a LONG value only for insert into a LONG column
Доброго дня Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Почему у друга слетает второй инсерт? ..... stax ... |
| 25.09.2019, 13:53:40 |
StaxПочему у друга слетает второй инсерт?Попробуй за PL/SQL переписать запрос с bind-ами. Глядишь, дойдёт. ... |
| 25.09.2019, 14:00:18 |
Stax... Почему у друга слетает... https://docs.oracle.com/cd/B10501_01/appdev.920/a96624/03_types.htm примечание к привязке Long: Note: In SQL statements, PL/SQL binds LONG values as VARCHAR2, not as LONG. However, if the length of the bound VARCHAR2 exceeds the maximum width of a VARCHAR2 column (4000 bytes), Oracle converts the bind type to LONG automatically, then issues an error message because you cannot pass LONG values to a SQL function. ... |
| 25.09.2019, 14:03:33 |
boobyStax... Почему у друга слетает... https://docs.oracle.com/cd/B10501_01/appdev.920/a96624/03_types.htm примечание к привязке Long: Note: In SQL statements, PL/SQL binds LONG values as VARCHAR2, not as LONG. However, if the length of the bound VARCHAR2 exceeds the maximum width of a VARCHAR2 column (4000 bytes), Oracle converts the bind type to LONG automatically, then issues an error message because you cannot pass LONG values to a SQL function. спасибо, кажись понял биндится до substr ..... stax ... |
| 25.09.2019, 14:08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882046]: |
37ms |
26ms |
| others: | 184ms |
| total: | 286ms |
