JDBC: Не поддерживаемый маркер SQL92
Пытаюсь через Java-класс создать объект JAVA SOURCE - для инсталлятора своей схемы. Самое простое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Выскакивает: Код: plaintext 1. На любом драйвере, OCI и Thin. Это как-нибудь обходится? ... |
| 14.10.2004, 17:37:56 |
Denis Popov, Добрый день, нашли решение? Такая же ситуация при стандартном вызове процедуры из пакета. ... |
| 26.09.2019, 12:39:10 |
Foxterпри стандартном вызове процедуры из пакета.jdbc developers guide ... |
| 26.09.2019, 12:56:33 |
Или гугля Решение гуглится за 5 минут. Где-то_в_интернетThis is probably due to the JDBC Escape syntax (see section 13.4 of the JDBC 4.1 specification). A JDBC driver should handle escapes between { and } and translate the escaped standard function, outer join etc to the database specific format. .... Код: java 1. 2. 3. ... |
| 26.09.2019, 13:20:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882041]: |
128ms |
59ms |
| others: | 228ms |
| total: | 467ms |
