как проще всего в Оракле писать if exists()
iOracleDevкит северных морей, Бронь с 9 до 18 тремя блоками, берем интервал минуту и получаем вместо трех записей 540, для переговорной комнаты и интервала 10 или 15 минут такое решение еще можно как то пропихнуть, в общем случае оно не пригодно. даже с минутным интервалом (который не нужен) вы выходите на условно существенные объемы только если вы сбербанк и у вас по всей стране целыми днями бронируют сто тыщ переговорок в каждом мухосранском допофисе. в любом другом случае... 1e5... 1e6 строк в день за то, что критичная бизнес-функциональность будет гарантирована СУБД, а не моими криворукими коллегами? легко. а аппелировать к "общему случаю" бессмысленно - его никогда не бывает. всегда решается конкретная задача, в конкретных условиях, и с конкретными ограничениями. ... |
| 30.09.2019, 02:07:22 |
iOracleDev-2-А как через if exists?Никак, это конструкция языка не реализованная в Oracle, делает код проще и читабельнее в тех случаях когда она требуется.Либо ты тупо отмораживаешься, либо просто туп. Вопрос ведь не в "проще и читабельнее", а в том, способен ли ты для приведенной тобой же задачи корректно использовать гипотетический if exists. ... |
| 30.09.2019, 06:49:09 |
-2-iOracleDevпропущено... Никак, это конструкция языка не реализованная в Oracle, делает код проще и читабельнее в тех случаях когда она требуется.Либо ты тупо отмораживаешься, либо просто туп. Вопрос ведь не в "проще и читабельнее", а в том, способен ли ты для приведенной тобой же задачи корректно использовать гипотетический if exists.если где-то в main таблице заблокировать комнату, то вполне ... |
| 30.09.2019, 06:58:09 |
andreymxесли где-то в main таблице заблокировать комнату, то вполне Именно так, или воспользоваться пакетом dbms_lock, а у ребят похоже oracle головного мозга, накидали говнорешений и полезли в бутылку. -2-Либо ты тупо отмораживаешься, либо просто туп. Вопрос ведь не в "проще и читабельнее", а в том, способен ли ты для приведенной тобой же задачи корректно использовать гипотетический if exists. Открой древнюю как яйца мамонта книжку "Том Кайт. Oracle для профессионалов: архитектура, методики программирования и особенности версий 9i и 10g", прочитай первую главу, и после прочтения скажи мне пожалуйста, можно корректно заменить select count(*) into l_cnt из примера на гипотетический if exists? ... |
| 30.09.2019, 14:47:23 |
iOracleDev можно корректно заменить select count(*) into l_cnt из примера на гипотетический if exists? 21979065 ... |
| 30.09.2019, 15:04:08 |
iOracleDev, Ты уж трижды лажанулся, может пора остановиться? Предлагать повсеместную сериализацию доступа с лишним if exists, вместо обработки исключения при insert/merge - весьма глупо. Пытаться слиться, напирая на более редкие случаи чуть более сложной логики, да ещё и не разбираясь в теме и пытаться спроецировать собственное незнание на других - ещё более глупо. Смешно наблюдать, как ты пытаешься выдать пользовательские блокировки dmbs_lock как некое откровение... Погляди на историю -2- и andrey_anonymous, они это знали ещё задолго до твоего знакомства с ораклом ... |
| 30.09.2019, 15:24:37 |
andrey_anonymous 21979065 Ты не понял, -2- имеет непонятные претензии к такой конструкции в принципе. Твой вариант с дополнительным этажом в запросе как то не очень, на мой взгляд этот вариант 21979064 лучше, кроме того if предполагает возможность создать секцию else, цикл такой секцией не обладает. ... |
| 30.09.2019, 15:30:43 |
xtenderiOracleDev, Ты уж трижды лажанулся, может пора остановиться? Предлагать повсеместную сериализацию доступа с лишним if exists, вместо обработки исключения при insert/merge - весьма глупо. Пытаться слиться, напирая на более редкие случаи чуть более сложной логики, да ещё и не разбираясь в теме и пытаться спроецировать собственное незнание на других - ещё более глупо. Смешно наблюдать, как ты пытаешься выдать пользовательские блокировки dmbs_lock как некое откровение... Погляди на историю -2- и andrey_anonymous, они это знали ещё задолго до твоего знакомства с ораклом Кайт дурак вы все умные, я так и понял, спасибо за науку. Да, я считаю архитектурно правильно сделать сериализацию и не плодить мусорные записи для костыльного обеспечения целостности, при этом обеспечивая ту же самую сериализацию только через одно место. При чем здесь вообще insert/merge, речь о чтении данных, а не о их записи, гипотетический if exists частный случай открытия курсора фетча одной строки и его закрытия, вы не используете в коде курсоры, у вас аллергия на fetch? Хочешь пример для if exists попроще, есть настройки с флагом отправлять письма или нет, если флаг установлен, то отправить письмо, если не установлен не отправлять, где тут insert/merge? ... |
| 30.09.2019, 15:48:58 |
Можно, нужно... Бритва оккама - PL/SQL нетранзакционный. SY. ... |
| 30.09.2019, 16:09:23 |
iOracleDev -2- имеет непонятные претензии к такой конструкции в принципе. Твой вариант с дополнительным этажом в запросе как то не очень, на мой взгляд этот вариант 21979064 лучше 1. -2- имеет очень понятные претензии к данной конструкции. Он исходит из того, что внутри ветвления предполагается работа с данными (модификация), зависящая от существования строки. Именно в этом случае конструкция может провоцировать data inconsistency. Если осознаете сей прискорбный факт - не придется нажимать так много кнопок в попытках убедить окружающих в собственной альтернативной гениальности. 2. "как-то не очень" - попробуйте отшлифовать свой взгляд на оселке реальности. Примите в рассмотрение несколько аспектов: - подзапрос в exists может быть сложным - строки, отвечающие критерию, могут быть разрежены - на втором уровне оптимизации pl/sql курсорный цикл внутренне преобразуется в bulk collect. Проведите эксперименты, снимите трассировки, оцените в реальных ресурсах. Кроме того, в объективной реальности существуют такие вещи, как сопровождаемость кода. И с этой точки зрения exit в конце for-loop, кардинально меняющий смысл конструкции, хорошо просматривается только при ~пустом теле цикла. Напишите такой цикл с телом на полторы странички и устройте "коридорный тест" - попросите коллег "с листа" проинтерпретировать для Вас написанное - сможете оценить масштабы непонимания. Фокус же с select from dual - достаточно старый, узнаваемый паттерн. ... |
| 30.09.2019, 17:55:46 |
iOracleDevДа, я считаю архитектурно правильно сделать сериализацию ...и это пройдёт. Рано или поздно Вы познакомитесь с более масштабными системами, нежели работаете сейчас - и понимание границ применимости сериализации придёт. ... |
| 30.09.2019, 18:00:16 |
andrey_anonymous1. -2- имеет очень понятные претензии к данной конструкции. Он исходит из того, что внутри ветвления предполагается работа с данными (модификация), зависящая от существования строки. Именно в этом случае конструкция может провоцировать data inconsistency. Если осознаете сей прискорбный факт - не придется нажимать так много кнопок в попытках убедить окружающих в собственной альтернативной гениальности. Это относится к любому запросу в теле процедурного кода, данная конструкция лишь частный случай, почему то перевозбудивший местную аудиторию именно в таком ключе. andrey_anonymous2. "как-то не очень" - попробуйте отшлифовать свой взгляд на оселке реальности. Может быть, я обычно не использую циклы там где требуется прочитать одну строку. ... |
| 30.09.2019, 18:07:55 |
iOracleDev относится к любому запросу в теле процедурного кода Не стоит обобщать сверх необходимого. Сама дискуссия появилась как результат излишне общей формы исходного вопроса. ... |
| 30.09.2019, 18:11:56 |
iOracleDevя обычно не использую циклы там где требуется прочитать одну строку. Тогда используйте прямое управление курсором, ветвитесь по cursor%found. ... |
| 30.09.2019, 18:38:16 |
andrey_anonymousТогда используйте прямое управление курсором, ветвитесь по cursor%found. Обычно так и делаю. Я не автор топика, просто поинтересовался чем так не угодила простая гипотетическая конструкция, частный вариант существующих механизмов, и тут понеслось ... |
| 30.09.2019, 18:44:16 |
iOracleDevпросто поинтересовалсяна полторы страницы слабосвязного бреда с идиотскими отсылками? iOracleDevтут понеслосьесли ты один в теме чего-то не понял, не надо устраивать истерические демарш и, просто попробуй понять о чем идёт речь. ... |
| 30.09.2019, 19:19:16 |
а как долго с нуля учиться програмить на oracle ? ... |
| 30.09.2019, 20:06:12 |
mackzа как долго с нуля учиться програмить на oracle ?ноль ... |
| 30.09.2019, 22:07:19 |
xtenderесли ты один в теме чего-то не понял, не надо устраивать истерические демарш и, просто попробуй понять о чем идёт речь. Я не понял что ты думаешь что я не понял? Кто устраивает истерические демарши, -2- ? ... |
| 30.09.2019, 22:27:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882026]: |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 342ms |
