последовательный select из списка таблиц с записью в переменные
Есть задача. Существует выборка по критериям таблиц и определенных полей из системного представления all_tab_columns. Нужно, использовав эту выборку, достать конкретные значения из таблиц, завернув все это в джоб. Селекты из целевых таблиц однотипные. Как это все лучше реализовать? Буду очень признателен за любую интересную идею) ... |
| 01.10.2019, 09:41:34 |
Динамический SQL. в этом вопрос? ... |
| 01.10.2019, 10:10:28 |
alex-ls, ну динамический SQL да, это один из вариантов. Правда я раньше им не пользовался, поэтому разбираюсь пока, что и как. А есть ли еще какие варианты альтернативные? ... |
| 01.10.2019, 11:47:24 |
xomjakoffalex-ls, ну динамический SQL да, это один из вариантов. Правда я раньше им не пользовался, поэтому разбираюсь пока, что и как. А есть ли еще какие варианты альтернативные?Да конечно есть альтернативные варианты. Их много, учитывая, что альтернативных толкований такой неряшливой постановки задачи тоже много. ... |
| 01.10.2019, 11:56:14 |
xomjakoffalex-ls, ну динамический SQL да, это один из вариантов. Правда я раньше им не пользовался, поэтому разбираюсь пока, что и как. А есть ли еще какие варианты альтернативные? Есть. Dynamic SQL ) ... |
| 01.10.2019, 13:25:27 |
ну если конкретизировать пример. План действий примерно такой: declare v_table_name varchar2; v_column_name varchar2; v_max_val number; cursor cur1 is select table_name, column_name, max_val from all_tab_columns; open cur1 while 1=1 loop fetch cur1.table_name into v_table_name; fetch cur1.column_name into v_column_name;---?????? Execute immediate 'select max('||column_name||') from '||table_name||' return into v_max_val; /*--Блок сравнения if-then-else-end if;*/ end loop; close cur1; end; ... |
| 01.10.2019, 13:43:37 |
xomjakoffНужно, использовав эту выборку, достать конкретные значения из таблиц, завернув все это в джоб. Достать можно по-разному, начиная от DSQL и NDS, заканчивая DBMS_XMLGEN, в зависимости от объемов и потребностей. Делать то с данными дальше? ... |
| 01.10.2019, 14:27:14 |
xomjakoffwhile 1=1 loop что это такое??? ... |
| 01.10.2019, 14:29:41 |
xomjakoffopen cur1 while 1=1 loop fetch cur1.table_name into v_table_name; fetch cur1.column_name into v_column_name;---?????? Execute immediate 'select max('||column_name||') from '||table_name||' return into v_max_val; /*--Блок сравнения if-then-else-end if;*/ end loop; close cur1; end; если будет ошибка, то курсор закрывать не надо? ... |
| 01.10.2019, 14:30:20 |
xomjakoff, Вы лучше приведите тут полную оригинальную постановку задачи, а не Ваш пересказ. А то понимание того, что написали Вы может существенно отличаться от того, что думал постановщик задачи. Неговоря даже о том, что приведенный Вами пример может упасть с ошибкой. ... |
| 01.10.2019, 14:30:43 |
Александр Спелицин, ну оригинальную постановку задачи демонстрировать нет смысла, поскольку она предельно кратка и некорректна. Поэтому исходную постановку задачи пришлось изменить по согласованию с ним. Ее, собственно, я и привел здесь в упрощенном формате. Что именно непонятно в формулировке? Для меня ключевая проблема - использование Dinamic SQL, который, по видимому, необходим в моем случае. ... |
| 04.10.2019, 13:47:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882018]: |
26ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 365ms |
