библиотека xdb не дает передавать через веб сервис файлы больше 32 кб
библиотека xdb не дает передавать через веб сервис файлы больше 32 кб в чем может быть дело? ... |
| 20.06.2019, 15:00:29 |
bas02в чем может быть дело? В ограничении на длину строки в PL/SQL и криворукости программистов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.06.2019, 15:09:32 |
Dimitry Sibiryakovbas02в чем может быть дело? В ограничении на длину строки в PL/SQL и криворукости программистов. поясни в чем криворукость заключается? ... |
| 23.09.2019, 15:31:08 |
bas02поясни в чем криворукость заключается? В неспособности отправлять содержимое по частям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.09.2019, 16:00:06 |
Dimitry Sibiryakov, как ты объяснишь клиенту что надо на 30 частей разбить pdf файл? ... |
| 08.10.2019, 15:41:36 |
bas02как ты объяснишь клиенту что надо на 30 частей разбить pdf файл? Клиенту-то это зачем объяснять? У него свои буфера и своя технология приёма/передачи байтового потока. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2019, 15:47:15 |
Dimitry Sibiryakov, клиент к примеру принимает от меня pdf файл допустим количество этих клиентов 10 а может быть и 100 допустим в момент отладки pdf 300к для этого надо сделать метод с 10 параметрами уже хорошо дальше лучше в какой-то момент надо увеличить размер файла до 1м что ста клиентам делать рассылку нового api где будет 50 параметров в методе? ... |
| 08.10.2019, 16:13:21 |
"Чо?" Какие ещё параметры в каком ещё API? Web-сервис принимает на вход post-запрос, где этот файл передаётся как двоичный поток в запросе. Сервису сугубо всё равно кто и как отсылает этот запрос. Если эта ваша библиотека не в состоянии послать запрос такой длины, то проблема - в самой библиотеке, точнее криворукости её авторов. О чём я и толкую всю дорогу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2019, 16:58:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882005]: |
42ms |
51ms |
| others: | 202ms |
| total: | 339ms |
