HTTPS и сертификат Яндекса
Добрый день! Есть проблема работы с Яндекс Geocode по https: https://geocode-maps.yandex.ru Скачал сертификат, создал wallet, ошибка ORA-29024. При этом все отлично работает с аналогичным сервисом Гугл: https://maps.googleapis.com/ Создавал wallet одинаково для Гугла и Яндекса, функция одна - возвращает xml, меняю только адрес, с url Яндекса падает с ошибкой выше. В браузере запрашиваемый URL работает корректно. Оракл 12.1.0.2.0 SE. У кого-нибудь есть успешный опыт работы с Яндекс htpps из Оракл? Про stunel читал, есть ещё варианты? Спасибо. ... |
| 14.08.2017, 14:38:39 |
Ami, The reason that the select is failing in 12c is that 12c does not want to see the user cert in the wallet as a trusted cert. This was apparently not an issue in previous versions but removing that cert from the wallet fixed the issue here. ... |
| 14.08.2017, 14:53:04 |
AmiПро stunel читал, есть ещё варианты? TLS termination proxy ... |
| 14.08.2017, 15:08:43 |
env, Благодарю, проблема решилась путем импорта только сертификата 2-го уровня - YandexCA. ... |
| 15.08.2017, 08:17:59 |
xtenderAmi, с этим не надо будет импортировать сертификат: https://github.com/xtender/xt_http прошу прощения за некропостинг но данная библиотека таки требует сертификат. без него вываливается ошибка авторsun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target ... |
| 10.10.2019, 12:01:10 |
defecator, Куда коннектитесь? Какая версия оракла? Cacerts не просрочены? ... |
| 10.10.2019, 16:12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881998]: |
26ms |
25ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 354ms |
