packet filter для prod-standby
Здравствуйте! Как должно выглядеть правило packet filter для связки бд prod-standby? От чего отгородить или, наоборот, разрешить таким-то хостам, по каким протоколам? ... |
| 21.10.2019, 15:14:00 |
LenaOna, Точная постановка задачи: 1) Какая ОС? 2) Какой firewall 3) Кроме standby, у Вас должны быть еще клиенты oracle. Они также должны быть настроены, в принципе, standby точно такой же клиент. Протокол в настоящее время один - TCP/IP, firewall который различает SQL*NET поверх него, я как то не встречал. ... |
| 21.10.2019, 16:02:23 |
Vadim Lejnin, 1. OS Solaris 11.4 2. PF ... |
| 23.10.2019, 07:10:37 |
Лена Достаточно открыть порт listener ( на обеих сервера) и разрешить обратное соединение после запроса. То есть настройки одинаковые, как и для подключения обычных SQL*NET клиентов Вым же все равно придется настраивать подключение SQL*NET Точно настраивать pf.conf я не пытался Как альтернатива, фильтрация подключений средствами SQL*NET например Хоть и Бурлесон ... |
| 23.10.2019, 11:52:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881947]: |
34ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 331ms |
