Создание наборов с помощью запроса
Добрый вечер! Очень нужна помощь специалистов по работе с Oracle PL/SQL. Есть следующая задача. На входе имеем строку следующего типа [1]=[30];[2,3]>[4,5];[100,200]<[1,2,3];.....[]. Длина строки за ранее не известна. С этой строки необходимо получить перечень наборов следующего типа: Пример в приложение. перебираем все варианты. по такому принципу. Может кто то сталкивался или возможно у кого то есть какой алгоритм, как реализовать данную задачу. Очень буду благодарен за помощь. ... |
| 24.10.2019, 23:59:22 |
Сергей_1991, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 25.10.2019, 00:44:04 |
Кобанчег, добрый день! При запуске данного запроса выдает ошибку ora-00904: r invalid identifier. Версия oracle 11g enterprise edition release 11.2.0.4.0. ... |
| 25.10.2019, 10:42:31 |
Сергей_1991, на 11.2 этот запрос не взлетит ... |
| 25.10.2019, 11:24:29 |
env, добрый день! Возможно у Вас есть идеи как это можно реализовать на версии 11.2? ... |
| 25.10.2019, 11:43:54 |
Сергей_1991Возможно у Вас естьНо ведь идея была показана. Возможно стоит переформулировать вопрос: "Я даже не пытаюсь думать, сделайте всё за меня". А не идеи спрашивать и алгоритмы. ... |
| 25.10.2019, 12:01:36 |
Кобанчег, я попробыл сделать вот такой вариант Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. но это не работает , так как у вас. Я пока не особо силен в знании специфических вещей в Oracle. Мне не понятно пока, как можно отсеять не нужные данный ... |
| 25.10.2019, 12:07:58 |
я уже неделю бьюсь над решением этой задачи и пока без успешно. А руководство требует решений, по этому и прошу о помощи ... |
| 25.10.2019, 12:09:46 |
Сергей_1991Я пока не особо силен в знании специфических вещей в Oracle.Ну раз ты тогадался, что дело в cross apply найди способ размножить строки без него. Для этого не надо коверкать весь запрос, пихать туда distinct и прочее. Ты вообще не объяснил зачем тебе это надо. И какой смысл использовать код если ты не в состоянии его понять и поддерживать. ... |
| 25.10.2019, 12:16:21 |
Сергей_1991я уже неделю бьюсь над решением этой задачи и пока без успешно. А руководство требует решений, по этому и прошу о помощиТы просил идею или алгоритм. Это можно было предоставить тебе в словесной форме. Вместо этого был предоставлен конкретный код, работающий на 12c+. И даже тут ты не в состянии сделать минимальное изменение. Вместо хаотических маразматических изменений общего запроса подумай как можно переписать запрос ниже без cross apply. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Можно даже не думать, а воспользоваться поиском по форуму. ... |
| 25.10.2019, 12:24:06 |
Кобанчег, Задача следующаю - мне приходит ексель с набором полей. В ячейках екселя хранятся вот такие наборы разной длины и с разными условиями. Мне необходимо эти наборы натравить на запрос с базисными данными и получить выходной результат. Я c Oracle работаю пару месяцев, до этого 6 лет работал с ms sql. думаю как то разберусь с поддерживанием кода. А про специфические вещи - я имею ввиду например start with idlvl0 = 1 connect by prior idlvl0 + 1 = idlvl0 , которые я пока полностью не изучил (изучаю по необходимости). Спасибо большое за помощь и идею. Буду дальше доделывать запрос ... |
| 25.10.2019, 12:25:11 |
Сергей_1991Я c Oracle работаю пару месяцев, до этого 6 лет работал с ms sql. думаю как то разберусь с поддерживанием кода. А про специфические вещи - я имею ввиду например start with idlvl0 = 1 connect by prior idlvl0 + 1 = idlvl0 , которые я пока полностью не изучилТогда должен суметь перебрать все варинты с помощью Recursive CTE вместо connect by. ... |
| 25.10.2019, 12:33:58 |
КобанчегСергей_1991я уже неделю бьюсь над решением этой задачи и пока без успешно. А руководство требует решений, по этому и прошу о помощиТы просил идею или алгоритм. Это можно было предоставить тебе в словесной форме. Вместо этого был предоставлен конкретный код, работающий на 12c+. И даже тут ты не в состянии сделать минимальное изменение. Вместо хаотических маразматических изменений общего запроса подумай как можно переписать запрос ниже без cross apply. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Можно даже не думать, а воспользоваться поиском по форуму. Поверьте, как распарсить строки я написал еще в первый день как получил задачу. У меня проблему составило перемножить и получить наборы. У меня не было идее как выбирать данные из набор и брать только одно значение. ... |
| 25.10.2019, 12:34:03 |
Сергей_1991мне приходит ексель с набором полей Раз тебе приходит эксель, так парсь эти наборы средствами экселя и не морщь моск оракулу, которые для этого не предназначен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.10.2019, 12:35:47 |
Dimitry SibiryakovСергей_1991мне приходит ексель с набором полей Раз тебе приходит эксель, так парсь эти наборы средствами экселя и не морщь моск оракулу, которые для этого не предназначен. Ексель может быть большой. И если начинать парсить в нем , может просто все зависнуть. ... |
| 25.10.2019, 12:38:12 |
Сергей_1991если начинать парсить в нем , может просто все зависнуть. А может и не зависнуть. Всё дело в волшебных пузырьках руках программиста. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.10.2019, 12:44:08 |
Сергей_1991Поверьте, как распарсить строки я написал еще в первый день как получил задачу.Если б ты понимал, то не показывал бы то уродство с cross join. ... |
| 25.10.2019, 12:44:46 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 25.10.2019, 13:46:55 |
если "влоб" переписать запрос Кобанчег`а наверно получится так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 25.10.2019, 13:49:13 |
Кобанчег, спасибо за помощь, все получилось! Очень помог Ваш вариант решения, чтобы разобраться в логике как перемножать! ... |
| 25.10.2019, 15:12:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pavel68&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
254ms |
57ms |
| others: | 8619ms |
| total: | 9147ms |
