INDEX SKIP SCAN и Concatenation
Добрый день, никак не могу заставить использовать конкатенацию или inlinst iterator для хорошо селективного запроса, но с индексным доступом SKIP SCAN. Как форсировать SKIP SCAN и конкатенацию хинтом? Версия: Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 - Production Тестовый пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Запрос по 1 значения - skip scan: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. По 2 значениям - full scan: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. С хинтом USE_CONCAT тоже самое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 11.10.2019, 12:15:15 |
Похоже, сломали что-то в 10.2. В 10.1 ещё работало, но опять же надо форсить хинтом. Я лично склонен считать это багом, т.к. в случае ниже skip scan явно выгоднее и по стоимости и по производительности. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 11.10.2019, 17:18:22 |
Alexander Anokhin, это уже чтото, но все равно слабо рабочий вариант из-за alter session если прописать хинт в запросе, то concatenation все равно не срабатывает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.10.2019, 17:37:34 |
Да, видел. Почему хинт не работает не знаю. Могу предположить, что хинт OPT_PARAM проверяется позже, чем USE_CONCAT, но это как-то сомнительно. ... |
| 11.10.2019, 17:50:13 |
Alexander Anokhin, ну у оптимизатора в тестовом примере стоимость конкатенации больше получается на 1, т.е. если ручками переписать запрос на Код: plsql 1. 2. 3. то в плане будет конкатенация, но стоимость на еденичку выше, чем у фулскана (10 против 9) ... |
| 14.10.2019, 19:15:42 |
Вот такой должен хинт быть Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Можно было и раньше догадаться, он в аутлайне был. С 12.2 работает новый or expansion, новый хинт OR_EXPAND. Как его с этим примером подружить не нашёл. ... |
| 24.10.2019, 19:32:19 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 24.10.2019, 20:14:18 |
Melkomyagkii_newbi, не хочу тебя расстраивать, но это Index Full Scan :-( ... |
| 24.10.2019, 21:21:04 |
Alexander Anokhin, спасибо, на 18 тоже работает ... |
| 25.10.2019, 10:33:54 |
Alexander AnokhinMelkomyagkii_newbi, не хочу тебя расстраивать, но это Index Full Scan :-( и правда, обман чтобы набрать классы прям какой-то( ... |
| 25.10.2019, 16:33:33 |
Alexander AnokhinВот такой должен хинт быть И что ты считаешь INDEX SKIP SCAN + TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED выполнeнный дважды (один в поисках id = 1 второй в поисках id = 2) а затем CONCATENATION подразумевающий SORT/HASH лучше: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. SY. ... |
| 25.10.2019, 18:15:18 |
SY, лучше. там действительно практически фулл скан получается. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 25.10.2019, 18:37:55 |
Ну да, считаю. Этот Index Full Scan предполагает изменить моё мнение как-то ? ... |
| 25.10.2019, 18:38:32 |
А, ну ок. ... |
| 25.10.2019, 18:39:51 |
Alexander AnokhinНу да, считаю. Этот Index Full Scan предполагает изменить моё мнение как-то ? И где ты видишь INDEX FULL SCAN??? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SY. ... |
| 25.10.2019, 19:10:53 |
Вот всё возьми да расскажи! Тут тебе надо подумать. ... |
| 25.10.2019, 19:17:35 |
SYИ где ты видишь INDEX FULL SCAN???Видишь access? Что скипает такой skip scan?? ... |
| 25.10.2019, 19:41:00 |
-2-SYИ где ты видишь INDEX FULL SCAN???Видишь access? Что скипает такой skip scan?? Теперь вижу. SY. ... |
| 25.10.2019, 20:33:14 |
Alexander AnokhinС 12.2 работает новый or expansion, новый хинт OR_EXPAND. Как его с этим примером подружить не нашёл.хз что там за правила проверки - при нормальном id in (1,2) не работает (ORE: bypassed - No valid predicate for OR expansion.), но вот дурацкое добавление исправляет ситуацию: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. только не смог придумать как такое же провернуть с IN ... |
| 26.10.2019, 03:03:47 |
xtenderAlexander AnokhinС 12.2 работает новый or expansion, новый хинт OR_EXPAND. Как его с этим примером подружить не нашёл.хз что там за правила проверки - при нормальном id in (1,2) не работает (ORE: bypassed - No valid predicate for OR expansion.), но вот дурацкое добавление исправляет ситуацию: Класс, теперь понятнее. Такая проверка нужна для переменных (bind или в случае соединений), когда значения зараннее не известны, чтобы одни и те же строки несколько раз не вытащить. И старый добрый or expansion (concatenation) умеет добавлять эти дополнительные условия, а для нового этот шаг преобразований забыли добавить, похоже. В результате для нового or expansion валидным считается только такой "or" где непересечение значений явно прописано и для литералов и для переменных. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 26.10.2019, 15:31:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881934]: |
98ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 450ms |
