Настройка Pl/Sql developer
Доброго времени суток! Кто-то сталкивался с такой ошибкой при сравнении обьектов двух схем? Подскажите как побороть, подозреваю надо подшаманить с настройками. Гугл не помог. ... |
| 11.06.2018, 16:05:15 |
kismet, Что говорит поддержка PL/SQL Developer? ... |
| 11.06.2018, 22:13:20 |
kismet с такой ошибкой а где сама ошибка? ... |
| 12.06.2018, 08:54:11 |
jan2ary, В поддержку пока не обращался, неплохая идея, попробую. ... |
| 12.06.2018, 09:17:40 |
-2-, Ошибка находится выше, гласит о том, что binary files ... are different. ... |
| 12.06.2018, 09:19:00 |
Может у кого-то настройки diff заполнены ? ... |
| 12.06.2018, 09:19:48 |
Никогда их не искал, всегда хватало параметров по умолчанию. Ссылки "как правильно задавать вопросы" тут приводят регулярно, но они не помогают. Покажите последовательность действий, и на каком этапе возникает проблема. ... |
| 12.06.2018, 11:43:48 |
Вопрос решился с помощью http://forums.allroundautomations.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=53359&Searchpage=1&Main=14038&Words=examdiff&Search=true#Post53359 действительно было достаточно заполнить настройки сравнения и указать путь к Examdiff параметры разжовуют тута http://www.prestosoft.com/ps.asp?page=htmlhelp/edp/command_line_options в моём случае пригодился /t treat both files as text files Код: plaintext ... |
| 12.06.2018, 11:45:04 |
Для сравнения текстовых файлов есть специализированные средства, например Araxis Merge. ... |
| 12.06.2018, 11:46:56 |
dmdmdm, Это понятно, такие задачи обычно делаю с помощью TotalCommander. Здесь сравнение объектов происходит на уровне схем, с возможностью перенесения изменений в другую схему, как одного так и всех объектов, что является очень удобным. Всем спасибо. Вопрос закрыт. ... |
| 12.06.2018, 12:10:13 |
kismetОшибка находится выше, гласит о том, что binary files ... are different.Это не ошибка, а результат сравнения. ... |
| 12.06.2018, 13:38:16 |
Иногда ExamDiff считает текстовые файлы двоичными (причиной, как правило, являются длинные последовательности на кириллице в начале файла ), и вместо нормального построчного сравнения как раз выводит сообщение "Binary files are different". Лечится выставлением в настройках самого ExamDiff флажка "Treat both files as text files" ... |
| 01.11.2019, 12:01:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881920]: |
27ms |
63ms |
| others: | 190ms |
| total: | 336ms |
