Составной ключ для определенных записей
Есть таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для STATUS=1 комбинация (TYPE_ID,CODE) должна быть уникальной. Для STATUS=0 уникальность не требуется (точнее ее не будет, будут повторы CODE для одинакового TYPE_ID). Как тут лучше сделать? Неуникальный индекс по TYPE_ID,CODE и ручная проверка STATUS? Вычисляемый индекс по TYPE_ID,CODE,nullif(STATUS,0)? Уникальный индекс по TYPE_ID,CODE и обновление статуса таким образом: update PINS set STATUS=0, COPY=CODE, CODE=null where ... ? (в последних двух вариантах я исхожу из того, что null не индексируется) ... |
| 04.11.2019, 22:18:19 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. SY. ... |
| 04.11.2019, 22:59:16 |
Alibek B. Вычисляемый индекс по TYPE_ID,CODE,nullif(STATUS,0)? Уникальный индекс по TYPE_ID,CODE и обновление статуса таким образом: update PINS set STATUS=0, COPY=CODE, CODE=null where ... ? (в последних двух вариантах я исхожу из того, что null не индексируется) У тебя неправильное понятие null не индексируется. Не индексируются записи у которых значения всех индeксных выражений NULL. SY. ... |
| 04.11.2019, 23:08:04 |
Понял, спасибо. А как при этом должен быть сформирован запрос, чтобы этот индекс использовался? where STATUS = 1 and TYPE_ID = ... and CODE = ... ? ... |
| 04.11.2019, 23:10:21 |
SY У тебя неправильное понятие null не индексируется. Не индексируются записи у которых значения всех индeксных выражений NULL. Да, я уже это понял на экспериментах и примеры нашел, у меня сейчас индекс такой: Код: plsql 1. 2. Видимо немного перепутал с MSSQL. ... |
| 04.11.2019, 23:13:19 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. или первый CASE - range scan, или второй CASE - skip scan. SY. ... |
| 05.11.2019, 00:57:35 |
Alibek B. А как при этом должен быть сформирован запрос, чтобы этот индекс использовался? where STATUS = 1 and TYPE_ID = ... and CODE = ... ? Выражения индекса, по-правильному, нужно описывать явными виртуальными колонками, а вместо индекса создавать нормальное ограничение уникальности. Тогда проблем с "как писать запрос?" не возникнет. ... |
| 05.11.2019, 07:45:43 |
А если использовать такой индекс: TYPE_ID, CODE, decode(STATUS,1,ID) ? ID всегда уникален (это sequence). На мой взгляд использовать такой индекс проще и функции ограничения он так же будет выполнять. ... |
| 05.11.2019, 08:08:08 |
Сделал так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. На тестовых данных ведет себя, как мне и надо — разрешает дубли при STATUS!=1. Но судя по explain, индекс не используется, пока в where я не укажу все три выражения: Код: plsql 1. 2. 3. Если последнее (с decode) не указывать (или указать просто status=1), то в плане TABLE ACCESS FULL. Это из-за маленького размера таблицы или для уникального индекса Oracle не будет использовать часть индекса? ... |
| 05.11.2019, 09:13:21 |
Alibek B.А если использовать такой индекс: TYPE_ID, CODE, decode(STATUS,1,ID) ?Ну а сам как думаешь? Alibek B.ID всегда уникален (это sequence).А его не было в исходном вопросе. Alibek B. На мой взгляд использовать такой индекс проще ... |
| 05.11.2019, 09:20:35 |
Мне нужно часто проверять записи по критерию: type_id=<type> and code=<code> and status=1. Было бы удобнее всего, если бы и в SQL-запросе указывался аналогичный фильтр. Но и так это удобнее, чем использовать case/decode для type_id и code. ... |
| 05.11.2019, 09:32:21 |
Alibek B. Но и так это удобнее, чем использовать case/decode для type_id и code. ... |
| 05.11.2019, 09:39:44 |
У меня Oracle 10g, в нем их нет. ... |
| 05.11.2019, 09:58:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881908]: |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 305ms |
