Помогите понять логику rownum без явного order by
У меня есть таблица с номерами, из которой мне нужно взять один произвольный свободный номер. Делаю это я так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Запрос обновляет какую-то произвольную строку, задавая в ней STATUS=1. Какой вернется ID — не имеет значения, но может быть любым. Но на деле он получается не любым, а последовательным. По ID в таблице задан первичный ключ, поэтому обычно эта произвольная строка имеет ID=10001, при повторных вызовах 10002, 10003 и так далее. Но если вручную убрать выставленные статусы (задать STATUS=0 для всех обновленных строк), то при повторении запроса эти строки не используются и обновляются (и возвращаются ID) строки 10004, 10005 и т.д. Если бы ID каждый раз были рандомные, либо если бы после обнуления статусов они начали использоваться повторно с 10001, то это было бы логично. Но почему нумерация продолжается, как если бы в таблице был какой-то указатель на строку? ... |
| 05.11.2019, 12:08:48 |
Alibek B. Код: plsql 1. 2. ... |
| 05.11.2019, 12:15:52 |
Alibek B. У меня есть таблица с номерами, из которой мне нужно взять один произвольный свободный номер. Делаю это я так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если бы после обнуления статусов они начали использоваться повторно с 10001, то это было бы логично. как можно повторно, если Вы явно указываете STATUS = 0 (флажок повторно НЕ выбирать) ..... stax ... |
| 05.11.2019, 12:18:23 |
Alibek B., предположу row migration. ... |
| 05.11.2019, 12:40:12 |
Elic Почитай план, чудак. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Stax как можно повторно, если Вы явно указываете STATUS = 0 (флажок повторно НЕ выбирать) Еще я писал « задать STATUS=0 для всех обновленных строк ». проходил мимо... предположу row migration. По всей видимости да. А последовательность видимо потому, что записи в таблице тоже создавались последовательно. ... |
| 05.11.2019, 22:55:34 |
Alibek B. Но если вручную убрать выставленные статусы (задать STATUS=0 для всех обновленных строк) ... |
| 05.11.2019, 23:23:38 |
Хоть в той же, хоть в новой. После commit, разумеется. ... |
| 06.11.2019, 00:28:51 |
Alibek B. На что именно обратить внимание? Хочешь чего-то особенного? - Будь добр сперва это заказать. ... |
| 06.11.2019, 07:42:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881902]: |
48ms |
58ms |
| others: | 224ms |
| total: | 391ms |
