как поднять базу из бэкапа без одного из файлов ТС?
oracle 12.2 в TS1 два датафайла 21 и 22 есть полный нормальный рмановый бэкап как поднять базу без разворачивания датафайла 22, чтоб достать табличку из датафайла 21? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 25.10.2019, 14:49:00 |
В общем случае нет никаких оснований предполагать, что таблица находится в каком-то одном файле данных. ... |
| 25.10.2019, 15:12:20 |
в общем случае да (вот и нету skip datafile), в частном известно в каком датафайле (их гораздо больше двух) и требуется поднять маленькую табличку из "терабайтного" ТС на малом количестве места как-то же это возможно непонятен вот этот момент Код: plsql 1. 2. 3. 4. почему рековером игнорится offline drop? ... |
| 25.10.2019, 22:07:56 |
AlexVin, How to Use Rman to Skip Recovery of Offline datafiles (Doc ID 2375339.1) либо пересоздавайте контрол, либо проводите рекавер в sqlplus. ... |
| 25.10.2019, 23:26:00 |
в sqlplus канеш всё получается а вот что они там Fixed :19.1 я не понимаю) попробовал на 19.5 в рмане ресторе контролфайлы, потом датафайлы без лишних юзерских в склплюсе лишние оффлайн дроп Код: plsql 1. 2. 3. 4. обманули, что починили багу?) ... |
| 07.11.2019, 07:33:30 |
AlexVin, Если я ничего не упустил то имеется tablespace размером 1 ТБ с 32 datafiles (это в случае если block size 8 kB) так? И искомая таблица сидит в этом tablespace? Весьма вероятна возможность того что таблица "размазана" по всем 32 файлам, так что придется восстанавливать tablespace целиком. Мало того, вряд ли можно восстановить один datafile из tablespace , состоящего более чем из одного datafile, и считать из него что-либо, т.к. tablespace не будет синхронизирован. По крайней мере мне такой способ неизвестен. ... |
| 07.11.2019, 20:47:17 |
flexgen По крайней мере мне такой способ неизвестен. такой способ известен) и с ним всё в порядке проходил мимо... либо пересоздавайте контрол, либо проводите рекавер в sqlplus. такой способ не работает в 19 через rman, хотя вроде обещали исправление бага, а может я что не так понял на 12.1 и 18 есть патчи, но пробовать неохота ... |
| 08.11.2019, 08:29:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881894]: |
40ms |
57ms |
| others: | 217ms |
| total: | 377ms |
