Cмена разделителя в list of values
Здравствуйте, при выборе нескольких значений в lov, ставится разделитель в виде двоеточия. Возможно ли его как-нибудь сменить на запятую? Была идея подменить двоеточие на запятую в запросе с помощью функции replace, но она отказывается работать, когда между значениями двоеточие Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.05.2019, 12:00:43 |
Никита А, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 15.05.2019, 12:09:03 |
Anton_Demin, Это не будет работать, так как там переменная :P1_SHOV, которая и подставляет такие значения ... |
| 15.05.2019, 12:14:54 |
Никита Апри выборе нескольких значений в lovКлиенту, умеющему отобразить данные на языке пользователя, не составит труда отобразить их на SQL. ... |
| 15.05.2019, 12:16:14 |
| 15.05.2019, 13:17:33 |
Никита АЗдравствуйте, при выборе нескольких значений в lov, ставится разделитель в виде двоеточия. Возможно ли его как-нибудь сменить на запятую? Была идея подменить двоеточие на запятую в запросе с помощью функции replace, но она отказывается работать, когда между значениями двоеточие Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. id IN (:P1_SHOV) при выборе нескольких значений не будет работать ни через запятую, ни через двоеточие надо менять условие IN (напр на instr) .... stax ... |
| 15.05.2019, 13:32:43 |
Staxне будет работать ни через запятую, ни через двоеточиеЛадно бы зимнее время, можно было подумать, что до Львова интернет долетает на час позже, поэтому не видел ответ Первопрестольной, но ведь Ставрополь привел пример "ни через запятую, ни через двоеточие" за полтора часа до. ... |
| 15.05.2019, 13:44:40 |
Да ну Код: plsql 1. 2. 3. Благодарю за годное решение! Отвечаю с большим опоздаем, потому что эйфория от победы над задачей скружила голову в тот момент ... |
| 11.11.2019, 11:01:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881885]: |
32ms |
33ms |
| others: | 180ms |
| total: | 281ms |
