Портится DBMS_OUTPUT
Когда делаю вывод DBMS_OUTPUT.PUT_LINE, в последних строках иногда оказывается мусор. Например: Код: plaintext 1. Из-за чего это может происходить? ... |
| 14.11.2019, 13:13:12 |
Неопределенное восклицание Йоу, означет "Ух ты!", "Наконец-то!" и конец вывода dbms_output с корявыми кодировками или кривочтением ide. ... |
| 14.11.2019, 13:32:54 |
Alibek B. Ошибка в 328 строке HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Подробнее, с журналами а не в пересказе лучше с текстом а не картинками и оформленным тэгами SRC что хотел сделать что читал (по какому документу делал) Что сделал что получил[/quot] ... |
| 14.11.2019, 13:33:33 |
Какими журналами? Дамп памяти сервера? Есть скрипт PL/SQL. Структурно выглядит так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. При выполнении этого скрипта в отладочное окно выводится различный текст. На одной или двух последних строках в этом тексте часто присутствует мусор. Выглядит это так, как будто в этом месте уже был какой-то текст, но поверх него наложили новый текст и остатки старого с мусором видны в конце строк. ... |
| 14.11.2019, 14:06:12 |
Alibek B., Выполните ваш скрипт в среде SQL*Plus Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что получилось? ... |
| 14.11.2019, 14:10:19 |
Alibek B. Выглядит это так ... |
| 14.11.2019, 14:10:50 |
Elic Используй SQL*Plus. Я использую TOAD. То есть это просто глюки клиента? Я думал, что может быть я в dbms_output забыл какие-нибудь параметры задать. ... |
| 14.11.2019, 14:26:10 |
Alibek B. Я использую TOAD. ... |
| 14.11.2019, 14:29:59 |
-2- Alibek B. Я использую TOAD. ... |
| 14.11.2019, 15:24:01 |
Alibek B. Elic Используй SQL*Plus. Я использую TOAD. То есть это просто глюки клиента? Я думал, что может быть я в dbms_output забыл какие-нибудь параметры задать. нужно клиента корреткно настроить ... |
| 14.11.2019, 18:06:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881860]: |
40ms |
25ms |
| others: | 180ms |
| total: | 274ms |
