ORA-01144: File size (8960000 blocks) exceeds maximum of 4194303 blocks
Хочу увеличить размер табличного пространства USERS выдает ошибку ORA-01144: File size (8960000 blocks) exceeds maximum of 4194303 blocks Также пытаюсь создать новое ТП с размером 70ГБ тоже самое. Возможно ли увеличить размер блока ? SQL> show parameter db_block_size; NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ db_block_size integer 8192 ... |
| 15.11.2019, 12:58:13 |
Подсказка - файл в TS может быть не один или быть bigfile. Ограничение на размер одного TS при 8k блоке - 32 ТБ. ... |
| 15.11.2019, 13:06:55 |
Vivat!San Подсказка - файл в TS может быть не один или быть bigfile. Ограничение на размер одного TS при 8k блоке - 32 ТБ. добавил в ТП DATAFILE с размером 32 гб, пока норм спс ... |
| 15.11.2019, 13:19:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881856]: |
53ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 370ms |
