Передача массива данных в процедуру параметром
С помощью ADO.NET передаю в PL/SQL процедуру параметром значение. Загвоздка в том что этих значений больше сотни и следовательно процедуру приходиться вызывать такое же количество раз. Как можно решить эту проблему -возможно ли передать массив данных, для вызова проедуры один раз? БД-Oracle. ... |
| 12.07.2011, 09:51:32 |
В Oracle есть коллекции, поэтому передать такую коллекцию как параметр процедуры вполне можно. Другое дело, как этот параметр используется внутри процедуры. И дружит ли с коллекциями ADO ... |
| 12.07.2011, 10:08:39 |
romichshos, Можно передавать параметры в строке, а потом уже переводить в коллекцию, например так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 12.07.2011, 10:32:02 |
tru55, В процедуре --в цикле for <элемент> in <массив> loop ... |
| 12.07.2011, 10:41:51 |
romichshos, Если передать табличный тип в ADO не удастся, можно передать в CLOB/BLOB XML и использовать в запросе через XMLTable/XMLSEQUENCE. ... |
| 12.07.2011, 10:46:35 |
On 12.07.2011 10:51, romichshos wrote: > С помощью ADO.NET передаю в PL/SQL процедуру параметром значение. Загвоздка в том что этих значений больше сотни и > следовательно процедуру приходиться вызывать такое же количество раз. Как можно решить эту проблему -возможно ли > передать массив данных, для вызова проедуры один раз? БД-Oracle. Что-то подобное? http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=479744 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.07.2011, 11:11:56 |
paveloder, Огромное спасибо! Все работает. ... |
| 12.07.2011, 11:41:47 |
Вот тут недавно проскакивало красиво решение на regexp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.07.2011, 13:24:43 |
rifleВот тут недавно проскакивало красиво решение на regexp Код: plsql 1. 2. 3. 4. чтобы корректно работало с подстроками длиннее 1 символа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.08.2016, 07:38:23 |
Уважаемые ораклойды, подскажите реализацию такого механизма. Из клиентского приложения необходим в процедуру на сервер Oracle передать множество ID-ек которые будут использоваться в запросе Select ...WHERE... AND ID in (<ID>) что бы получить курсор который передается обратно в клиентское приложение для вывода отчета. Именно множество, а не по одной. Проблема в передаче массива этих ID-к. Пробовал строкой через разделитель а потом преобразовывал в коллекцию, но SELECT ругается Invalid Number или пусто. ... |
| 31.10.2019, 15:03:14 |
tosick4Проблема в передачи массиваНе проблема, но решение. ... |
| 31.10.2019, 15:08:06 |
-2-, Каким образом? ... |
| 31.10.2019, 16:35:01 |
tosick4, Oracle 10g, с клиента отправляю через компонент OraStoredProc.ExecProc . Подскажите пожалуйста ... |
| 01.11.2019, 09:01:06 |
Попробую переформулировать. На клиенте в компоненте cxGrid мышкой выбираю строки которые должны попасть в отчет. Циклом перебираю выделенные строки и получаю список ID-ек которые надо передать в процедуру Oracle возвращающую курсор который отправлю клиенту для вывода отчета. Вопрос: как передать с клиента в Oracle список Id-ек? В oracle входной параметр (NT_NAME) объявил как Nested Table коллекцию Код: plsql 1. 2. и буду использовать в проце как: Код: plsql 1. ... |
| 15.11.2019, 13:53:15 |
Для поиска: oracle nested table example oracle collection example Коллекция nested table - что-то уже масло масляное. Это если параметр - не массив, а матрица. В строке можно передавать, как выше написали. ... |
| 15.11.2019, 14:06:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881855]: |
47ms |
39ms |
| others: | 185ms |
| total: | 316ms |
