Как написать select в PL/SQL через переменную для отчета используя case?
ниже запрос для отчета в котором нужно сравнить возвращенные данные в столбцах dat_prev, dat_cur. B запросе использую переменные :v_datn1,:v_datk1,:v_datn2,:v_datk2 для того, чтобы прописать период. select l.TIP, l.N_TIP, l.KOD, l.NAIM, l.ADRES, l.ZAV_NOM, l.OBJ_NAIM, f.dat, (case when to_date(f.dat) between to_date(:v_datn1) and to_date(:v_datk1) then f.voda_k else 0 end ) dat_prev, (case when to_date(f.dat) between to_date(:v_datn2) and to_date(:v_datk2) then f.voda_k else 0 end ) dat_cur from rv_potreb_obj l left join wv_nach_fino f on (l.tip=f.tip); Как написать правильно запрос для отчета, если :v_datn1,:v_datk1,:v_datn2,:v_datk2 - переменные отчета и создавать вьюху также, не вариант. Как правильно описать в условии, задав только период для dat_prev between : :v_datn1 and :v_datk1, а для dat_cur between : :v_datn2 and :v_datk2 ... |
| 18.11.2019, 08:32:08 |
Aeesha Как написать правильно ... |
| 18.11.2019, 08:38:01 |
Elic, хорошо может поможете тогда с STFW ... |
| 18.11.2019, 08:41:59 |
Aeesha хорошо может поможете тогда с STFW ... |
| 18.11.2019, 08:46:21 |
Elic Aeesha хорошо может поможете тогда с STFW вы можете пропустить тему, редкостный долбоёб ... |
| 18.11.2019, 09:00:50 |
Aeesha редкостный долбоёб ... |
| 18.11.2019, 09:08:24 |
Aeesha, отчет с помощью ораклячого reporta? ..... stax ... |
| 18.11.2019, 09:33:12 |
Stax, на jaspere, но там с временными таблицами вообще трабл, потому надо охватить по максимуму в запросе ... |
| 18.11.2019, 09:52:41 |
Aeesha, ваш вопрос относится не к Oracle, а к JasperReports. Пишете SQL запрос как обычно, используя при этом вместо параметров какие-нибудь значения для примера. При этом пример даты как обычно записывается с помощью to_date. Добившись правильного синтаксиса (то есть, что запрос выполняется), заменяете примеры значений параметрами. Формат записи параметров узнаёте в документации по используемому генератору отчётов. Для JasperReports это $P{название параметра}. При этом в качестве типа параметра выбираете Date. Поэтому в SQL-запросе для такого параметра не надо использовать to_date, а просто надо указать параметр в нужном месте. То есть, убираете to_date. Аналогично, параметр типа строки вставляется в запрос без ''. ... |
| 18.11.2019, 10:15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881849]: |
35ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 295ms |
