datapump export, ORA-01555 на статичных таблицах
Пытаюсь выполнить экспорт из под system на PDB (RHEL 7.6 Oracle 19.3) Код: plsql 1. 2. В логе 90% таблиц не экспортируются с ошибкой типа: Код: plaintext Хотя большинство таблиц из них статичные и не меняются. UNDO локальное и достаточного размера, undo_retention тоже ставил большой, ситуация не меняется. ... |
| 14.11.2019, 15:59:30 |
publexus, авторUNDO локальное и достаточного размера, undo_retention тоже ставил большой, ситуация не меняется. А какое ещё бывает? undo_retention не гарантирует retention, хочешь гарантий ставь GUARANTEE или убирай FLASHBACK_TIME совсем. ... |
| 14.11.2019, 16:30:19 |
publexus UNDO локальное и достаточного размера, undo_retention тоже ставил большой, ситуация не меняется. Кроме guaranteed retention, LOBы есть? Если да то PCTVERSION или RETENTION? SY. ... |
| 14.11.2019, 16:37:45 |
SY LOBы есть? Если да то PCTVERSION или RETENTION? SY. тогда ещё нужно и тип LOB спросить, так как имеет значение только для SECURE FILE в данном контексте. ... |
| 14.11.2019, 16:41:24 |
SY, Переезжали с 11R2 методом exp/imp. В user_lobs поля PCTVERSION и RETENTION пустые. авторА какое ещё бывает? В мультитенант межет быть local/shared. авторundo_retention не гарантирует retention это понятно, но размер Undo достаточный, и таблицы не изменяются. ... |
| 14.11.2019, 18:03:23 |
Vivat!San тогда ещё нужно и тип LOB спросить, так как имеет значение только для SECURE FILE в данном контексте. Для чего? Хорошо если ответит SECUREFILE - значит RETENTION. А если BASICFILE? Нам надо знать RETENTION или PCTVERSION ибо именно это определяет механизм UNDO. SY. ... |
| 14.11.2019, 18:11:30 |
SY Для чего? Хорошо если ответит SECUREFILE - значит RETENTION. А если BASICFILE? Нам надо знать RETENTION или PCTVERSION ибо именно это определяет механизм UNDO. SY. При хранении LOB внутри сегмента версионность обеспечивается через UNDO, при внешнем хранении - внутренние правила LOB объекта. ... |
| 14.11.2019, 18:21:34 |
Vivat!San При хранении LOB внутри сегмента версионность обеспечивается через UNDO, при внешнем хранении - внутренние правила LOB объекта. Нет 100% хранения LOB внутри сегмента - есть хранениe LOB внутри сегмента если <= 4000 байт. SY. ... |
| 14.11.2019, 18:47:47 |
publexus SY, Переезжали с 11R2 методом exp/imp. В user_lobs поля PCTVERSION и RETENTION пустые. Все лобы SECUREFILE. ... |
| 14.11.2019, 18:57:41 |
publexus Все лобы SECUREFILE. Одной из причин может быть corrupted LOBs: Doc ID 1950937.1 SY. ... |
| 14.11.2019, 20:53:24 |
SY, Ошибка возникает даже на таблицах где нет полей lob и максимальная длина полей <= 4000 byte. Причем ошибка не детерминирована. При одном экспорте она может выгрузиться, а при другом нет. ... |
| 15.11.2019, 11:06:11 |
publexus При одном экспорте она может выгрузиться, а при другом нет. При одном экспорте отдельно взятая таблица может выгрузиться, а при другом нет. ... |
| 15.11.2019, 11:11:34 |
publexus Причем ошибка не детерминирована. При одном экспорте она может выгрузиться, а при другом нет. Ну тогда сделай retention guarantee. SY. ... |
| 15.11.2019, 14:31:26 |
SY, Ну да, помогло только retention guarantee, увеличение undo и установка undo_retention на время покрывающее экспорт. ... |
| 18.11.2019, 11:43:54 |
И все таки странно, что там такое происходит, что изменяются блоки сегментов данных статичных таблиц... ... |
| 18.11.2019, 12:00:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881844]: |
70ms |
74ms |
| others: | 225ms |
| total: | 435ms |
