Ограничение выборки
Добрый день. Подскажите, есть ли в SQL инструменты, позволяющие ограничить выборку данных? У меня есть запрос, который очень долго обрабатывается поскольку и много данных перебирает и, что вероятно, сам запрос не совсем корректен. Я хочу его оптимизировать, но ждать обработки всех данных каждый раз чересчур накладно для жизни (моей). Отсюда и вопрос: возможно ли как-то ограничить входную выборку? Скажем, чтобы запрос обработал 10000 строк и остановился. ... |
| 18.11.2019, 11:41:22 |
Ограничение выборки
KtoYa, если ограничете то ето уже будет другой запрос (другой план) в плюсе есть SQL> set autotrace Usage: SET AUTOT[RACE] {OFF | ON | TRACE[ONLY] } [EXP[LAIN]] [STAT[ISTICS]] SQL> говорят что ето не совсем реальный план, но на первах сойдет зы для отладки можно ограничевать логикой напр надо отчет по всем клиентах если по одному будет быстро, то возможно и для всех будет приемлемо поетому для отладки ставил and client_id=28237 (потом убирал) ..... stax ... |
| 18.11.2019, 12:00:43 |
Ограничение выборки
Stax, Логикой пытался, но получается всё равно долго. Stax KtoYa, в плюсе есть ..... stax Работаю с PL/SQL Developer ... |
| 18.11.2019, 12:05:52 |
Ограничение выборки
KtoYa ограничить входную выборку ... |
| 18.11.2019, 12:12:02 |
Ограничение выборки
-2-, Спасибо! SAMPLE судя по всему то, что нужно. Но такой вопрос: применим ли он с условиями? ... |
| 18.11.2019, 12:51:29 |
Ограничение выборки
KtoYa -2-, Спасибо! SAMPLE судя по всему то, что нужно. Но такой вопрос: применим ли он с условиями? Применим. ... |
| 18.11.2019, 15:38:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881843]: |
38ms |
41ms |
| others: | 197ms |
| total: | 322ms |
