segment creation deffered/immediate
Правильно ли я понимаю что сабж возможно поменять только на создании или на Код: plsql 1. ? Т.е нельзя одной командой(не считая alter system/session) поменять последующее поведение вновь создаваемых партиций, на счет отложенного создания партиций? ... |
| 19.11.2019, 16:58:50 |
Melkomyagkii_newbi Т.е нельзя одной командой(не считая alter system/session) поменять последующее поведение вновь создаваемых партиций, на счет отложенного создания партиций? Я чего-то не догоняю. Что есть oтложенноe созданиe партиций? Если interval или automatic то создание таких партиций происходит тогда когда есть данные не попадающие в существующие партиции. То есть о каком segment creation deferred может идти речь? Или под "на счет отложенного создания партиций" ты имеешь ввиду "на счет отложенного создания сегмента". То чт тогда "последующее поведение вновь создаваемых партиций"? Создаются такие партиции вручную где segment creation deferred/immediate указывается либо явно либо наследует от сессии которая наследует от init.ora. Т.е. В чем вопрос/проблема? SY. ... |
| 19.11.2019, 20:09:41 |
SY, ошибся, имел ввиду "насчет отложенного создания сегментов". Поправлю исходный пост. SYСоздаются такие партиции вручную где segment creation deferred/immediate указывается либо явно либо наследует от сессии которая наследует от init.ora. Есть и третий вариант - наследуется это поведение еще и от указанного при create таблицы, например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. А вот одним alter table не поменять похоже( SY Т.е. В чем вопрос/проблема? У меня они cоздаются неким процессом хаускипинга, который делает это для N таблиц. Для части из этих таблиц хочется поменять дефолтное поведение с отложенным созданием сегментов на immediate создание. Хотелось бы сделать это с минимумом приседаний. ... |
| 20.11.2019, 12:47:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881836]: |
34ms |
37ms |
| others: | 184ms |
| total: | 296ms |
