12c container
Есть база 12с. В ней три контейнера OPEN_MODE NAME ---------- ------------------------------ READ ONLY PDB$SEED MOUNTED ORCL READ WRITE ORDS при попытке открыть контейнер orcl SQL> alter pluggable database orcl open; alter pluggable database orcl open * ERROR at line 1: ORA-01190: control file or data file 24 is from before the last RESETLOGS ORA-01110: data file 24: '/...' база noarchivelog. Как открыть этот контейнер. Сама база открыта select open_mode from v$database; OPEN_MODE -------------------- READ WRITE ... |
| 03.12.2019, 16:19:00 |
12c container
nick348, К ситуации с контейнером привело следующее. База жила на виртуальной машине virtualbox, был склонирован и расширен диск с бд. до расширения база была закрыта корректно. ОС Linux, Oracle 12R1. Второй вопрос почему так произошло. ... |
| 03.12.2019, 17:22:12 |
12c container
На чтение контейнер открывается, но не могу ничего экспортировать оттуда [oracle@vbgeneric orcl12c]$ expdp system@orcl full=y directory=dpdumps dumpfile=dump20191203_1orcl.dmp logfile=log.orcllog.log Export: Release 12.1.0.2.0 - Production on Tue Dec 3 09:00:29 2019 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Password: Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options ORA-31626: job does not exist ORA-31633: unable to create master table "SYSTEM.SYS_EXPORT_FULL_05" ORA-06512: at "SYS.DBMS_SYS_ERROR", line 95 ORA-06512: at "SYS.KUPV$FT", line 1048 ORA-16000: database or pluggable database open for read-only access ... |
| 03.12.2019, 17:55:23 |
12c container
nick348 был склонирован и расширен диск с бд. до расширения база была закрыта корректно до расширения или до клонирования? чем клонировали? полагаю, именно из-за несвоевременного клонирования что-то пошло не так. хотя сообщение Код: plsql 1. скорее говорит о неудавшемся восстановлении уже после клонирования. далее, из открытой на чтение базы (которую вы упорно называете контейнером) нельзя ничего экспортировать, подключившись к самой базе. но можно подключиться к другой и экспортировать эту по dblink'у. ключевой параметр expdp - network_link. ... |
| 03.12.2019, 20:50:16 |
12c container
проходил мимо..., "до расширения или до клонирования? чем клонировали? полагаю, именно из-за несвоевременного клонирования что-то пошло не так. хотя сообщение" клонировал vboxmanage clonehdd, расширял пересозданием раздела через parted - стандартные в общем-то средства. База была погашена корректно. VM тоже. "именно из-за несвоевременного клонирования что-то пошло не так. " что такое несвоевременно? Что-то пошло не так - очевидно, иначе проблемы не было бы. Вопрос что. У машины были снепшоты Vbox. Могли они при клоне не консолидироваться? "скорее говорит о неудавшемся восстановлении уже после клонирования" Да. Пытался делать как с обычной DB. У меня это первая БД 12c и pdb. alter database backup controlfile to...; подменил контрольник recover database using backup controlfile; rman recovery; "далее, из открытой на чтение базы (которую вы упорно называете контейнером) " научите меня правильной терминологии. Это одна из pdb в cdb о чем я написал в старте топика. "нельзя ничего экспортировать, подключившись к самой базе. " странно. Пруф можно? "но можно подключиться к другой и экспортировать эту по dblink'у. ключевой параметр expdp - network_link" вот реально спасибо попробую. в итоге варианты-то восстановить БД кроме экспорта есть? вроде как pdb можно экспортировать в xml файл и (пере)создавать из него. Кто-то такое делал? ... |
| 04.12.2019, 09:11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881789]: |
32ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 309ms |
