странная проблема с dbms_space.object_space_usage
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. какие то осмысленные значения возникают только после вызова Код: plsql 1. до него все OUT-variables ( su, sa, cp ) строго по 0 ! :-( ( и даже вызов Код: plsql 1. не помогает ) что можно было бы сделать? (нужно оценить размер индекса ещё и ДО "alter index ... rebuild ...") ... |
| 04.12.2019, 17:25:46 |
DBAshnik Код: plsql 1. ... |
| 05.12.2019, 07:55:54 |
Elic DBAshnik Код: plsql 1. упоминания процедуры object_space_usage в оракловской доке я пока нигде не вижу. Только самого пакета dbms_space. ... |
| 05.12.2019, 11:56:37 |
P.S. удивительно, что если (тот же самый!) вызов не из своей процедуры (которая пока что в SYS cхеме создана), а просто в консоли Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. то сразу же возвращаются осмысленные значения, а не нули! (без всякого предварительного resize) Загадка, блин! (может просто упомянемая во многих местах в тырнете object_space_usage это что то типа недокументир.-й функции и юзать её не следует... Не к этому ли ты клонишь, загадочный Elic ?! ;-))) ) ... |
| 05.12.2019, 12:16:33 |
DBAshnik недокументир.-й функции и юзать её не следует. ... |
| 05.12.2019, 14:08:23 |
Elic DBAshnik недокументир.-й функции и юзать её не следует. ok, спасибо, я значит таки правильно понял. ... |
| 05.12.2019, 15:10:35 |
разьяснилась теперь загадка, только прозьба не ржать )))) на самом деле прекрасно работают оба варианта ( dbms_space.space_usage и dbms_space.object_space_usage !) главное только перед этим не делать в цикле для опрашиваемого индекса Код: plsql 1. его таблицы .... ;-) ... |
| 05.12.2019, 17:37:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881776]: |
35ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 297ms |
