Полетел HDD,помогите восстановить базу.
andrey_anonymous Если данные критически важны - то при наличии поддержки обратитесь к вендору. Если же СУБД ворованная - то гуглите утилиту DUL и аналоги. Еще вариант - найти на форуме участника DBA и слёзно просить помощи (см. почту в профиле, давно не видел ее в онлайне) - Ната один из немногих специалистов, способных читать и править заголовки файлов данных руками. данунах ))) ... |
| 04.12.2019, 21:06:51 |
beerua, еще раз все по порядку. 1. база в арклог режиме ? 2. как осуществлялось бекапирование: горячий или холодный бекап ? 3. что удалось восстановить? дата файлы частично - так?, реду? , если база арклогмоде есть ли архивлоги? ... |
| 04.12.2019, 22:25:13 |
АлехЛуг, 1. База работает со всеми плюшками, бэкап был взят за 4 месяц. 2. Винт накрылся на прошлой недели, возможно там и был бэкап RMAN но восстановить не получилось. 3. Удалось восстановить папку OUTDOOR из папки ORADATA. Хочу подменить файл с данными SYSTEM01.DBF, за 11 месяц. DBV утилита ругается: dbv-00107 unknown header format Посоветовали в HEX редакторе руками подкорректировать Заголовок из старого рабочего SYSTEM01.DBF. Сейчас работаю над этим. Будет результат напишу. ... |
| 05.12.2019, 11:19:15 |
beerua 2. Винт накрылся на прошлой недели, возможно там и был бэкап RMAN но восстановить не получилось. ... |
| 05.12.2019, 11:29:54 |
beerua АлехЛуг, странный у вас набор файлов.:-) данные то в каком хранились пользовательские? чтото чую я что в system. совет, собирай манатки и иди в другое место работать. тут ничего не оживет. не трать время на бессмысленные телодвижения. :-) ... |
| 05.12.2019, 11:36:30 |
Надфиль, авторчтото чую я что в system. Всё верно) По немножко оживает всё. mefman, А Бэкпапы ещё были не на сервере, но тот винт даже не включается. с ним борются профессионалы ))) ... |
| 05.12.2019, 12:18:09 |
Короче говоря, движение есть, в HEX редакторе руками подкорректировать Заголовок. Теперь ругань в другом, не получается решить проблему. ... |
| 05.12.2019, 12:24:06 |
beerua По немножко оживает всё. Это ты себя успокоил. то что мертво таким образом ожить не сможет. возможна видимость "ожития". при попытке работы сервер будет падать с весьма витиеватыми ошибками. ... |
| 05.12.2019, 12:28:21 |
beerua А Бэкпапы ещё были не на сервере, но тот винт даже не включается. с ним борются профессионалы ))) какой массовый падеж винтов )) ... |
| 05.12.2019, 12:30:55 |
mefman, авторкакой массовый падеж винтов )) Нет никакой массы, было два винта - один еле дышит, второй сдох. ВСЁ, хватит про эти винты. ... |
| 05.12.2019, 12:35:31 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 05.12.2019, 12:39:41 |
Обратитесь к специалистам, пока совсем все не убили. У меня однажды был сбой в БД, но это был RAID5 на серверных дисках плюс был двухдневный бэкап. Квалифицированный специалист восстанавливал БД часа четыре, а потом я еще неделю подправлял всякие мелочи вроде битых индексов. А при озвученных данных про БД можно вообще забыть. ... |
| 05.12.2019, 13:00:03 |
Alibek B., Блин, да никто ни чего не убивает, уже все что можно специалисты восстановили. Бэкапы сделаны и загружены на Гугл диск. Сервер работает нормально, с данными за 4 месяц. Пытаемся восстановить данные с 4 по 11 месяц, на тестовом сервере. ... |
| 05.12.2019, 13:08:44 |
beerua, Нужно что бы еще даданные из заголовка соответствовали данным записи по этому датафайлу в "контрольнике". а контрольник у вас я так понимаю 4-го месяца. scn и всяческие таймстампы не совпадают как минимум. ... |
| 05.12.2019, 15:12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881775]: |
36ms |
62ms |
| others: | 182ms |
| total: | 324ms |
