Внешняя таблица. Не выбираются данные.
Люди, помогите, пожалуйста. Голову слоал уже, хотя понимаю, что проблема, скорее всего, пустяковая, но никак не соображу в чем дело. Есть скрипт создания внешней таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Данные в файле sticky.txt Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. авторфайл LOG открыт в 12/10/19 09:16:52 KUP-05004: Предупреждение. Параллельность внутри источника отключена из-за отсутствия запроса на параллельный выбор. KUP-05007: Предупреждение. Параллельность внутри источника отключена из-за использования параметра препроцессора. Определения полей для таблицы FILES_XT Формат записи DELIMITED BY NEWLINE Данные файла имеют тот же endianness, что и платформа Допускаются строки с неопределенными значениями всех полей Поля в источнике данных: FILE_NAME CHAR (255) Заканчивается на "," Ограничивающий пробел как и в SQL Loader Что я делаю неправильно из-за чего из внешней таблицы не выбираются строки? ... |
| 10.12.2019, 08:17:50 |
Сергей из Самары Что я делаю неправильно ... |
| 10.12.2019, 08:24:17 |
-2-, Я очень благодарен за Вашу помощь и за то, что указали мне на ошибку. Ваша помощь была бесценной. P.s. Сознаю, но поскольку работаю с внешними таблицами впервые, возможно где-то напутал и не вижу этого из-за отсутствия опыта, потому и прошу помощи, а не тыканья в мою глупость. Знаю, что где-то накосячил и мне не требуется, чтобы мне указывали на этот факт. Я его и сам знаю. ... |
| 10.12.2019, 08:45:53 |
Без PREPROCESSOR у меня работает. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.12.2019, 09:02:29 |
dmdmdm, Гм... действительно. Похоже, он считывает данные раньше, чем cmd-шник успевает его пересоздать. Очень странно... Я полагал, что в этом и суть PREPROCESSOR, что он сначала выполняет команду, а потом уже берет данные ... |
| 10.12.2019, 09:18:07 |
Сергей из Самары, Хотя нет. Я подсовывал другой файл, который не обрабывался командой и все равно строки не выбирались. Значит, косяк у меня где с этой командой. ... |
| 10.12.2019, 09:20:20 |
Сергей из Самары Я полагал, что в этом и суть PREPROCESSOR, что он сначала выполняет команду, а потом уже берет данные ... |
| 10.12.2019, 09:46:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881765]: |
56ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 397ms |
