ORA-01628: max # extents (32765) reached for rollback segment _SYSSMU1202_
После чистки очень большого БЛОБ поля (свыше 1 Тб), внутри осталось где-то 250ГБ Хочу провести Шринк. Делаю: alter table LOGS modify lob(body_logs) (shrink space) Получаю ошибку ошибка = ORA-01628: max # extents (32765) reached for rollback segment _SYSSMU1202_ Уже и к ундо добавили 3 новыйх датафайла с перспективой роста до 32Гб. Не помогло. Место в датафайлах не используеться, как были когда их создали по 256Мб так и остались. Вопрос: В свете As per Metalink Doc “Troubleshooting ORA-1628 – max # extents (32765) reached for rollback segment (Doc ID 1580182.1)” Я так понимаю ролбек сегмент внутри UNDO выделенный для данной операции достиг своего предела и никакие добавления новых датафайлов к UNDO мне не помогут почистить данный LOB ? Иными словами, если я правильно понял, осуществить ужатие данного объекта (из 1 ТБ занято 250 ГБ) через alter table ... (shrink space) , не представляеться возможным в принципе. ... |
| 05.12.2019, 19:56:29 |
A K Получаю ошибку ошибка = ORA-01628: max # extents (32765) reached for rollback segment _SYSSMU1202_ Уже и к ундо добавили 3 новыйх датафайла A K не представляеться возможным в принципе ... |
| 05.12.2019, 20:09:22 |
Тогда вопрос такой. Кто нибудь ужимал шринком подобные большие объекты или может быть мувингом. Понимаю, что лучше не доводить до подобной ситуации, но досталось в наследство. ... |
| 05.12.2019, 20:24:21 |
UNDO в режиме AUM ролбек _SYSSMU1202_25564 занимает всего 12651 мб, и это при 30785 экстетах - Дичь И это при том, что у ундо около 96Гб потенциального объема (3 датафайла). И, насколько я понял из доки, в этом режиме я не могу никак повлиять на процесс (ни задать режим next - для следующего экстета, ни назначить конкретный ролбек конкретной сессии в эксклюзивном режиме) Но, почему База, использует 1-й фрагментированный старый датафайл, а не использует свеже добавленные не фрагментированные 2 пустых. Это же странно. ... |
| 05.12.2019, 23:43:49 |
A K, я, в принципе, не понимаю такого отчаянного желания идти именно этим долгим путем с такими же долгими блокировками... Гораздо проще было бы создать новый инвизибл столбец (с хорошо подобранными параметрами), создать триггер на синхронизацию в новый столбец для текущих изменений, и запустить параллельное заполнение этого нового столбца из старого пачками подходящего размера. Потом останется только короткий техперерыв на переименование столбцов, сделать старый unused и дропнуть unused columns. ... |
| 06.12.2019, 00:31:45 |
xtender сделать старый unused и дропнуть unused columns. если у него таблица без компрессии. ... |
| 06.12.2019, 00:54:32 |
Таблица без компрессии. то xtender Идею понял. Спасибо. Хотя инвизибл - это 12-й, а у меня все еще 11-й, но суть понятна. Да, можно через разного рода переписывания, но это пляски с бубнами (особенно если таблица под высокой нагрузкой), а хотелось просто штатными средствами Оракла. Более полугода мой скрипт прекрасно шринковал этот ЛОБ, а в прошлом месяце нагрузка возрасла в несколько раз и привет с ролбэком. Комманда (shrink space) , как и move - не создает лишних блокировок. Прекрасно упаковывал лоб под высокой вставочной нагрузкой, и никаких лишних бубнов. Долго - это да. Но время в разумном пределе не проблема. Хотелось бы понять, как этот шринк реально работает. Нафига ему вообще ролбэк большой нужен (то что редо много генерит - это понятно, но ролбэк то зачем? Что он там откатывать в случае сбоя собрался? Это как дефрагментатор в случае сбоя - возвратит на место всё что он дефрагментировал - нонсенс :)). Потом понял, что в ролбэк скорее всего загоняються новые записи (или измененные), которые возникли после начала шринка. В какой степени загоняються - не понятно (так как объем ролбека не увеличиваеться на размер всего, что было вставлено с момента начала шринка). В общем тёмная лошадка этот шринк. Так же непонятно, почему Оркл не может хоть как то просчитать предположительные объемы и начать экстетить на свободном месте большими кусками свежие датафайлы, а не собирать фрагментированный мелкий мусор из 1-го датафайла. ... |
| 06.12.2019, 18:24:01 |
Для полноты картины: вместо увеличения undo TS можно временно перевести undo в manual, создать отдельный большой rollback segment (отдельным файлом, не в UNDO TS), установить его сессии, провести операции, требующие крупного undo, дропнуть RBS и вернуть автоматику. ... |
| 06.12.2019, 19:06:37 |
Еще для полноты картины -- для LOB, хранящемся в отдельном сегменте, UNDO TS не используется ... |
| 07.12.2019, 07:23:37 |
A K П свете As per Metalink Doc “Troubleshooting ORA-1628 – max # extents (32765) reached for rollback segment (Doc ID 1580182.1)” смотрю в книгу - вижу ... первый же упомянутый воркэраунд - пересоздать андо ... |
| 07.12.2019, 22:17:10 |
Вячеслав ЛюбомудровЕще для полноты картины -- для LOB, хранящемся в отдельном сегменте, UNDO TS не используется Эх Вячеслав ! Я тоже так думал :) Сегмент выделеннее некуда - 1Тб весит. UNDO TS используеться по полной. Как я уже писал выше - Подозреваю, что при интенсивной вставке в это объект для новых записей с начала шринка (и то, наверное как-то по-хитрому так как вставлялось очень много, но ошибка выпала только через часов 10) Конечно, для шринка-дефрагментатора ЛОБ-а использовать ролбэк - это нонсенс. Но, разработчики Оракла, наверное считали по-другому. DВАсмотрю в книгу - вижу ... первый же упомянутый воркэраунд - пересоздать андо Видел я это еще до того, как завел здесь топик. Но, хотелось волшебной пули. Undo сильно зафрагментировано - это да, но БД под сильной ОЛТП-ной нагрузкой (для которой в общем-то проблем с UNDO нет - транзакций очень много и все они очень маленькие - что, кстати, и вызвало фрагментацию), а эта таблица одна из самых высоконагруженных. Это еще одна причина по-которой я крайне не хочу переводить UNDO в ручник, и создавать отдельный ролбэк для чистки. Ну в общем, всем спасибо. Пойдем комплексным путем и UNDO пересоздадим и, скорее всего, всю таблицу (по-новой и с партициями), как будет возможность. ... |
| 09.12.2019, 11:41:21 |
A K Видел я это еще до того, как завел здесь топик. Но, хотелось волшебной пули. Undo сильно зафрагментировано - это да, но БД под сильной ОЛТП-ной нагрузкой (для которой в общем-то проблем с UNDO нет - транзакций очень много и все они очень маленькие - что, кстати, и вызвало фрагментацию), а эта таблица одна из самых высоконагруженных. Это еще одна причина по-которой я крайне не хочу переводить UNDO в ручник, и создавать отдельный ролбэк для чистки. вынуждена повториться ))) смотрю в книгу , вижу... в упор не вижу )) пересоздать андо, это не значит перевести в ручник Не представляю, что может быть проще ... |
| 09.12.2019, 23:35:54 |
DВАвынуждена повториться ))) смотрю в книгу , вижу... в упор не вижу )) пересоздать андо, это не значит перевести в ручник Не представляю, что может быть проще Не надо повторяться. :) Именно это первое, что мне пришло в голову- так как это самое простое, как я уже и написал. Видел я это еще до того, как завел здесь топик. Но, хотелось волшебной пули. Undo сильно зафрагментировано - это да, но БД под сильной ОЛТП-ной нагрузкой (для которой в общем-то проблем с UNDO нет - транзакций очень много и все они очень маленькие - что, кстати, и вызвало фрагментацию), а эта таблица одна из самых высоконагруженных. Пересоздание UNDO - не в моей зоне ответственности на этой БД + она под очень высокой нагрузкой, можно поиметь проблемы с пользователями и сервисами, потому и хотелось волшебной пули. Это еще одна причина по-которой я крайне не хочу переводить UNDO в ручник, и создавать отдельный ролбэк для чистки. . Это лишь продолжение идеи с ролбеком, если не поможет пересоздание. ... |
| 10.12.2019, 13:10:26 |
Вообще, заводя этот топик, так же хотелось, что-бы кто-то поделился, если знает (так как на просторах Инета я не нашел деталей): 1. Как вообще работает этот shrink lob, и почему он, будучи по-сути дефрагментатором, дергает ролбэк. 2. Почему в режиме AUM, Оракл сам не может раздуплить, что нужны больщие экстеты и брать их из доступного свободного места (раз ему никак нельзя подсказать об этом). И откуда это ограничение в 32К на количество экстетов. Но, понял, что скорее всего ответов на это нет. Как сделали так сделали. ... |
| 10.12.2019, 13:20:09 |
andrey_anonymous отдельный большой rollback segment … установить его сессии ... |
| 10.12.2019, 13:40:49 |
A K shrink lob, и почему он, будучи по-сути дефрагментатором ... |
| 10.12.2019, 13:43:17 |
ElicЧересчур упрощённый взгляд Согласен, но я же написал "по сути". А суть, она всегда проста, в отличие от ее реализации. :) Тут понимаешь, если считать, что ролбэк нужен для сохранения старых поинтеров и избытка байт в поле таблицы, то оно конечно так (меняем местоположение лоб-а в объекте, меняем поинтер в таблице - соответственно нужен ролбэк если в процессе что то пойдет не так), но тут 2 вижу 2 ньюанса которые можно обеспечить несколькими способами(я же писал что суть и назначение этой операции - дефрагментация, пользователю тут не нужно обеспечивать никакую консистентность, а только что бы строка-поле смотрели после фрагментации на тот же самый объект): 1. Это можно делать мелкими фрагментами ("мелкость" бд может вычислить сама), при этом используя минимум ролбэка. Ролбэк, по сути тут нужен только для внутрибазовых технических целей (что-бы не разъехалась связка строка-поле -> слоб ),а не пользователю для консистентности. На самом деле, скорее всего, именно так и происходит, но как то очень криво, потому, что ролбэк сегмент, за 10 часов работы шринка, лопатящего 1.1 Тб из которых 60 процентов было занято, занял меньше 22 Гб и на этой цифре после 10 часов работы вывалился. Порционность для меня сдесь очевидна, но какая-то кривая. 2.Если бы поинтер в поле строки использовал относительную ссылку на адрес ЛОБ-а в ЛОБ-сегменте (по аналогии имен в файловой системе), тогда бы вообще о связке поле-поинтер-лоб можно было забыть. ... |
| 10.12.2019, 15:16:13 |
Насколько я понимаю, версионность внутри OUT-OF-STORE LOB реализуется с помошью LOB-индекса, который, в свою очередь таки да, пользует версионность через обычное UNDO Собственно, каких ответов ты ждешь? Ну можно поиграться именно со всякими _smu_debug_mode, только это не очень здоровое занятие на загруженной БД ... |
| 10.12.2019, 15:57:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881762]: |
37ms |
53ms |
| others: | 181ms |
| total: | 321ms |
