Разбор XML
Добрый день. Подскажите пожалуйста по задаче - есть несколько XML, отличие у них в namespace 1. Код: xml 1. 2. 3. 4. 2. Код: xml 1. 2. 3. 4. Для запроса использую XMLTABLE c xmlnamespaces Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Очень хочется иметь один запрос для обоих XML При попытке использовать конструкцию Код: plsql 1. получаю ORA-02000 missing ) keyword Каким выражением можно заменить строку в описании xmlnamespaces? Что-нибудь типа Код: plsql 1. Спасибо! ... |
| 11.12.2019, 12:19:31 |
Разбор XML
Пример с разными xmlnamespaces, хочется выбирать из обоих наборов xmlData1 и xmlData2 при помощи одного запроса чем-то заменив xmlnamespaces(DEFAULT 'urn:qwe:rty: ABC :version1') Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 11.12.2019, 12:34:56 |
Разбор XML
Vlad001, а игнорировать namespace можно ? ... |
| 11.12.2019, 12:34:58 |
Разбор XML
123йй, Можно, но как это сделать? Если его не указывать, вообще ничего не возвращается XML поменять возможности нет ... |
| 11.12.2019, 12:35:51 |
Разбор XML
Vlad001, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 11.12.2019, 12:39:32 |
Разбор XML
Vlad001, Vlad001получаю ORA-02000 missing ) keyword Увы "string" это не "expr" Vlad001Очень хочется Динамика? deprecated XMLSequence+Extract? XMLTransform? Может как-то через XQuery_string можно будет отжаться? Если что-то придумаете, расскажите плиз, тоже интересно. ... |
| 11.12.2019, 12:44:25 |
Разбор XML
123йй, спасибо большое, так получилось! ... |
| 11.12.2019, 14:33:36 |
Разбор XML
yvprod, тут все-таки интерес был одним запросом получить результат, т.к. это процедура будет в которую XML приходит ... |
| 11.12.2019, 14:37:08 |
Разбор XML
Vlad001, поторопился, удалил namespace можно целиком через переменную подставить, с конкатенацией будут проблемы ... |
| 11.12.2019, 14:39:26 |
Разбор XML
yvprod Vlad001, поторопился, удалил namespace можно целиком через переменную подставить, с конкатенацией будут проблемы А как через переменную, покажите пожалуйста? ... |
| 11.12.2019, 14:55:48 |
Разбор XML
Vlad001, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.12.2019, 15:42:22 |
Разбор XML
yvprod Vlad001, поторопился, удалил namespace можно целиком через переменную подставить, с конкатенацией будут проблемы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. SY. ... |
| 11.12.2019, 16:09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881758]: |
30ms |
38ms |
| others: | 176ms |
| total: | 281ms |
