Проблема с автостартом 12.2.0.1
Версия ОС : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Версия БД 12.2.0.1 ---------- Данный скрипт на 11.2 версии работает норм /etc/oratab Код: plsql 1. /etc/init.d/dbora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Все привилегии в норме Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Фишка в том что если база включена , норм работает /etc/init.d/dbora stop при старте досада /etc/init.d/dbora start Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот что показывает startup.log Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. база на ASM В чем может быть проблема ? Спасибо Да забыл база на ASM ... |
| 13.12.2019, 17:46:24 |
Что в /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/dbs? На предмет spfiledbprod.ora / initdbprod.ora. SY. ... |
| 13.12.2019, 17:56:20 |
SY Что в /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/dbs? На предмет spfiledbprod.ora / initdbprod.ora. SY. ... |
| 13.12.2019, 18:05:16 |
Aleks Niches SY Что в /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/dbs? На предмет spfiledbprod.ora / initdbprod.ora. SY. ... |
| 13.12.2019, 18:05:47 |
Aleks Niches, Ну вот и ответ на root: No init file found for Database instance "dbprod". SY. ... |
| 13.12.2019, 18:16:19 |
1) проверьте Код: plsql 1. 2) 2.2.1 Automating Database Startup and Shutdown Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Без этого н будет автоматом останавливаться ... |
| 13.12.2019, 18:21:14 |
SY Aleks Niches, Ну вот и ответ на root: No init file found for Database instance "dbprod". SY. Еще забыл вручную, тоже норм стартует "sqlplus /as sysdba" "startup" ... |
| 13.12.2019, 19:20:35 |
Aleks Niches Еще забыл вручную, тоже норм стартует "sqlplus /as sysdba" "startup" А куда при этом показывает $ORACLE_HOME? SY. ... |
| 13.12.2019, 19:54:52 |
Может просто посмотреть на содержимое dbstart и увидеть, что он сам пытается запустить листенер? ... |
| 14.12.2019, 06:48:51 |
А, это по первой части (не могу стартануть листенер) И раз уж БД на ASM, т.е. используется GI И стартует совсем не через dbstart, а через srvctl ? Что-нибудь говорит $GRID_HOME/bin/crsctl status resource -t ... |
| 14.12.2019, 07:17:03 |
И, Соломон, ты же вроде еще модератор, объедени, пожалуйста 2 темы в одну -- контекст же теряется ... |
| 14.12.2019, 07:18:00 |
Короче говоря не стал заморачиваться установил версию базу такуюже как и GRID 12.2.0.1. До этого версия базы была 12.1.0.2. Оракловские заморочки. Только сейчас другая проблема. Не буду засорять данный топик создам новую. Всем спасибо. ... |
| 14.12.2019, 12:49:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881751]: |
31ms |
27ms |
| others: | 194ms |
| total: | 281ms |
