Block change tracking после Switchover
Добрый день! Есть загадка, ответа на которую за пару дней гугления не нашёл. Вдруг у кого-то был пример из своей практики. Представьте, имеем PRIMARY и STANDBY db (data guard). Block change tracking включен на обеих БД. Фулл бэкап (inc level 0) выполняется на Primary БД по воскресеньям. Мы производим Switchover в среду - на новом Primary до очередного воскресенья по ночам выполняется только бэкап inc level 1. Вопрос - будет ли использоваться Block change tracking или до выходных при бэкапе каждый раз будет вычитываться вся БД ? ... |
| 16.12.2019, 14:57:25 |
Версия БД - 12.1. Т.е. block change tracking на стэндбае (в режиме MOUNT) действительно работает и данные в файл пишет. ... |
| 16.12.2019, 14:58:50 |
Если ты bct файл не перенесёшь то не будет, несмотря на то, что функционал его переноса не предусмотрен, мы это делали. ... |
| 16.12.2019, 15:00:49 |
Vivat!San Если ты bct файл не перенесёшь то не будет, несмотря на то, что функционал его переноса не предусмотрен, мы это делали. А в какой момент следует переносить файл BCT, если переключение выполняется брокером по команде "switchover to standby_db" ? ... |
| 16.12.2019, 15:03:10 |
CBT работает только на той стороне, где выполняется бэкап Между Primary и Stanby он не синхронизируется Работать-то в режиме MOUNT (Stanby database) он начал тоже не сразу, с 11.2, вроде как Если ты делаешь бэкапы со стендбая -- то он и работает для бэкапов, сделанных на стендбае Если делаешь бэкапы с боевого -- он работает только для тех бэкапов, которые сделаны с боевого Про копирование -- очень сильно сомневаюсь ... |
| 16.12.2019, 15:23:54 |
Вячеслав Любомудров CBT работает только на той стороне, где выполняется бэкап А теперь - рассказываю про причину, заставившую меня создать эту тему. После недавнего переключения БД в понедельник вечером (фул-бэкап прошёл на выходных), обратили внимание на очень быстрое выполнение бэкапа но новом Primary, хотя на нём фул точно не запускался (два раза проверил по всем возможным логам и вьюхам). Анализ вьюхи v$rman_backup_job_details показал, что из 27 ТБ базы при inc level 1 прочитано было только 9 ТБ. Т.е. только треть объёма. По текстовым логам рмана было проверено, что прочитал он все датафайлы без исключения. Пока что остаётся только версия с каким-то чудесным образом сработавшим BCT после свичтевера. ... |
| 16.12.2019, 15:30:54 |
Всё банальнее, там есть ограничение на количество инкрементов после фула, когда BCT работает - это по умолчанию 7. ... |
| 16.12.2019, 15:36:37 |
dcdba Вячеслав Любомудров CBT работает только на той стороне, где выполняется бэкап А теперь - рассказываю про причину, заставившую меня создать эту тему. После недавнего переключения БД в понедельник вечером (фул-бэкап прошёл на выходных), обратили внимание на очень быстрое выполнение бэкапа но новом Primary, хотя на нём фул точно не запускался (два раза проверил по всем возможным логам и вьюхам). Анализ вьюхи v$rman_backup_job_details показал, что из 27 ТБ базы при inc level 1 прочитано было только 9 ТБ. Т.е. только треть объёма. По текстовым логам рмана было проверено, что прочитал он все датафайлы без исключения. Пока что остаётся только версия с каким-то чудесным образом сработавшим BCT после свичтевера. ... |
| 16.12.2019, 15:55:33 |
Вячеслав Любомудров dcdba пропущено... Пока что остаётся только версия с каким-то чудесным образом сработавшим BCT после свичтевера. У нас здесь нет ни Read-only, ни Offline, а UNDO незначительно. ... |
| 16.12.2019, 16:30:11 |
dcdba Вячеслав Любомудров пропущено... Это не могло быть за счет обычных оптимизаций (readonly, undo)? У нас здесь нет ни Read-only, ни Offline, а UNDO незначительно. Меня уже посещала мысль, что была оптимизация за счёт каких-то датафайлов, но я проверил лог rman, и там говорится о чтении каждого датафайла. ... |
| 16.12.2019, 16:33:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881746]: |
36ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 314ms |
