Не проходит insert после перезагрузки базы
Имеется база на Oracle 10g. Вчера после выключения сервер с БД вырубился. После включения сервер не хотел запускаться, после выполнения recovery file 2 мне удалось его запустить. Все работает нормально, поиск выполняется по таблицам. Проблема - в одну таблицу вставка записей не выполняется. Вылетает на этапе insert с ошибкой. ORA-00600 [4553], [2] [0], [], [], [], [] С чем дело может быть? ... |
| 16.12.2019, 17:16:26 |
Где-то битый блок есть. Смотрите алертлог, возможно там будет об этом информация. Другой способ, проверить файлы БД утилиткой dbv . Потом по номеру блока можно вычислить объект. Если битый блок в индексе, то индекс пересоздать. ... |
| 16.12.2019, 17:35:04 |
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=122124.1&displayIndex=2]ORA-600 [4553](Doc ID 122124.1) . DBVERIFY тебе в руки. SY. ... |
| 16.12.2019, 17:47:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881735]: |
67ms |
59ms |
| others: | 230ms |
| total: | 422ms |
