где-то в дебрях (oracle 11g на аix unix) спрятан gateway (на MsSQL) ?
обыскался уже напроч ! :-( А чувачек это дело ставивший не доступен! ) ни в listentеr ни в tnsnames.ora ни в $ORACLE_HOME ничего похожего на dg4msql вообще нету! (точно знаю, что не через odbc работает) ни в $ORACLE_HOME/hs ни в $ORACLE_HOME/network (ни вообще в корневом $ORACLE_HOME/ похоже!) ( в tnsnames.ora cтоит только "(HS=OK)" и всё! ) Но как-то эта хрень работает. Помогите найти плиз, где она гнездиться? что то v$parameter_hs же должно быть ... |
| 20.12.2019, 16:54:39 |
DBAshnik, Для начала, посмотреть сколько ORACLE_HOME на системе (и сколько listener) /etc/oraInst.loc ... |
| 20.12.2019, 17:10:30 |
Vadim Lejnin DBAshnik, Для начала, посмотреть сколько ORACLE_HOME на системе (и сколько listener) /etc/oraInst.loc Home один, листенер тоже один. Код: plsql 1. 2. ... |
| 20.12.2019, 17:13:17 |
DBAshnik, Давай по очереди 1) Проверяем orahomes Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 2) проверяем listener.ora Код: plsql 1. 2. Показываем listener.ora 3) Смотрим насройки в $ORACLE_HOME/hs/admin ... |
| 20.12.2019, 17:24:45 |
А ты уверен что у тебя не HS? SY. ... |
| 20.12.2019, 17:31:36 |
Vadim Lejnin DBAshnik, Давай по очереди 1) Проверяем orahomes Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. Vadim Lejnin 2) проверяем listener.ora Код: plsql 1. 2. Показываем listener.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Vadim Lejnin 3) Смотрим настройки в $ORACLE_HOME/hs/admin там только 4 старых (не старше 2016 г) sample-файла без наших параметров. А (покупной gateway cовершенно точно ставили уже в этом году!) ... |
| 20.12.2019, 18:07:09 |
SY А ты уверен что у тебя не HS? SY. ты хочешь сказать "не ОDBC"?! ОDBC было раньше, нам не подошло! Потом купили платный оракловский Gateway к MsSQL! ... |
| 20.12.2019, 18:09:19 |
Vadim Lejnin DBAshnik, Для начала, посмотреть сколько ORACLE_HOME на системе (и сколько listener) /etc/oraInst.loc DBAshnik ОDBC было раньше, нам не подошло! Потом купили платный оракловский Gateway к MsSQL! ... |
| 20.12.2019, 18:37:07 |
-2- Vadim Lejnin DBAshnik, Для начала, посмотреть сколько ORACLE_HOME на системе (и сколько listener) /etc/oraInst.loc в смысле?! Так вот на этой самой aix-машине! Стоят 4 Oracle 11g базы, с одинаковым хоумом (указаным выше) -2- DBAshnik ОDBC было раньше, нам не подошло! Потом купили платный оракловский Gateway к MsSQL! почему, поясни. (я только точно знаю, что сейчас тут должен быть платный gateway! А так "мопед не мой" ;-) ) ... |
| 20.12.2019, 18:46:13 |
А точно оно на этой машине? Может на другой. В tnsnames куда ссылается? ... |
| 20.12.2019, 19:07:07 |
сколько процессов listener запущено на оракловой тачке? Код: powershell 1. На сервере с MS SQL есть сетевое соединение с IP сервера Oracle? Код: powershell 1. ... |
| 20.12.2019, 19:07:54 |
BTM сколько процессов listener запущено на оракловой тачке? Код: powershell 1. один Код: plsql 1. 2. BTM На сервере с MS SQL есть сетевое соединение с IP сервера Oracle? Код: powershell 1. да, ну всё пингуется во всяком случае. ... |
| 20.12.2019, 19:18:35 |
Чудес не бывает 1) Посмотри tns с HS=OK, перед этим проверь поле host в dba_db_links, линки ссылаются именно на эту запись 2) Покажи listener.ora, если gateway на этой машине, то там будет запись где он стоит ... |
| 20.12.2019, 21:10:40 |
Скорее всего у него доступ к ms sql с линуксовой или виндовой машины Там поднят листенер и настроен HS Смотреть tnsnames.ora или db-links - там может быть явно прописан коннект к listener c HS ... |
| 23.12.2019, 09:10:55 |
[quot DBAshnik#22045580] BTM BTM На сервере с MS SQL есть сетевое соединение с IP сервера Oracle? Код: powershell 1. да, ну всё пингуется во всяком случае. Ну и в чем тогда проблема посмотреть с какого IP MSSQL принимает пакеты? ... |
| 23.12.2019, 11:21:59 |
Vadim Lejnin Чудес не бывает 1) Посмотри tns с HS=OK, перед этим проверь поле host в dba_db_links, линки ссылаются именно на эту запись 2) Покажи listener.ora, если gateway на этой машине, то там будет запись где он стоит вот выполняю на нашей (Оракл!) стороне: (и вот наш DbLink MySQL_DbLnk который работает но c которым некие проблемки) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. >"если gateway на этой машине" так а где он может быть то ещё, кроме как на этой машине??!?!?! На стороне МsSQL сервера что-ли? Не бред ли это? ))) ... |
| 23.12.2019, 12:54:16 |
DBAshnik Код: plsql 1. 2. >"если gateway на этой машине" так а где он может быть то ещё, кроме как на этой машине??!?!?! На стороне МsSQL сервера что-ли? Не бред ли это? ))) ... |
| 23.12.2019, 13:31:01 |
| 23.12.2019, 13:44:16 |
[quot -2-#22046812] DBAshnik [src PLSQL] На стороне МsSQL сервера что-ли? Не бред ли это? ))) Посмотри на стороне mssql запущен ли листенер Oracle? ... |
| 23.12.2019, 13:53:07 |
DBAshnik, И что там видно, если со светлой стороны посмотреть на темную? Код: plsql 1. Продолжайте идти по следу: - посмотрите кто слушает (PORT = 1521) на HOST = "adress of MsSQL-Server".hfirma.local - конфигурационные файлы ... |
| 23.12.2019, 14:13:44 |
[quot landy#22046847] -2- пропущено... Посмотри на стороне mssql запущен ли листенер Oracle? Спасибо! И всем остальным спасибо! Этот долбный gateway действительно оказался настроен там - на стороне MsSQL cервера, на виндовозе! Ну и настройки нужные я там сразу нашёл! (Ппц, этож ещё додуматься надо было ... ) ... |
| 23.12.2019, 20:00:58 |
DBAshnik Спасибо! И всем остальным спасибо! Этот долбный gateway действительно оказался настроен там - на стороне MsSQL cервера, на виндовозе! Ну и настройки нужные я там сразу нашёл! (Ппц, этож ещё додуматься надо было ... ) Достаточно разобраться как работает HS Очень часто используемая схема. Например, если нужен современный драйвер для другой базы, а для unix его нет ... |
| 23.12.2019, 22:05:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881714]: |
29ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 306ms |
