service dbora does not support chkconfig
Друзья service dbora does not support chkconfig chkconfig --add dbora , не поддерживается в ОС Linux 7.7. Хочу настроить автостарт базы 11g. Какие альтернативные пути можно использовать, буду очень благодарен ? ... |
| 26.12.2019, 17:03:34 |
/var/lock/subsys SY. ... |
| 26.12.2019, 17:11:57 |
Aleks Niches Друзья service dbora does not support chkconfig chkconfig --add dbora , не поддерживается в ОС Linux 7.7. Хочу настроить автостарт базы 11g. Какие альтернативные пути можно использовать, буду очень благодарен ? Это именно в ОС Linux 7.7. Потому как у меня centos 7.3 (аля linux 7.3) И там всё "пучком". с автостартом. Какую ошибку выводит на команду. (я надеюсь сам файл dbora существует в init.d и заголовок #chkconfig: 345 99 10 верно прописан?) ... |
| 26.12.2019, 18:29:01 |
irbis_al Aleks Niches Друзья service dbora does not support chkconfig chkconfig --add dbora , не поддерживается в ОС Linux 7.7. Хочу настроить автостарт базы 11g. Какие альтернативные пути можно использовать, буду очень благодарен ? Это именно в ОС Linux 7.7. Потому как у меня centos 7.3 (аля linux 7.3) И там всё "пучком". с автостартом. Какую ошибку выводит на команду. (я надеюсь сам файл dbora существует в init.d и заголовок #chkconfig: 345 99 10 верно прописан?) ОС Oracle Linux 7.7 , Про заголовок #chkconfig: 345 99 10 можете по подробней, буду признателен Спасибо ... |
| 26.12.2019, 19:26:20 |
Aleks Niches irbis_al пропущено... Это именно в ОС Linux 7.7. Потому как у меня centos 7.3 (аля linux 7.3) И там всё "пучком". с автостартом. Какую ошибку выводит на команду. (я надеюсь сам файл dbora существует в init.d и заголовок #chkconfig: 345 99 10 верно прописан?) ОС Oracle Linux 7.7 , Про заголовок #chkconfig: 345 99 10 можете по подробней, буду признателен Спасибо Ну ввобще то чтобы chkconfig --add сработал то файл подлежащий обработке должен быть соответственно оформлен. Вторая строка где первые цифры уровни а следующий порядок #chkconfig: 345 99 10 Вот мой файл dbora Поставьте свой ORACLE_HOME Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. После этого chkconfig --add dbora Отработает (И в /etc/oratab не забудте Y поставить) ... |
| 26.12.2019, 19:48:51 |
Объясню все детально Код: xml 1. 2. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Команды Код: xml 1. 2. отрабатываются норм Код: xml 1. 2. Среди chkconfig нет dbora т.к. не может выдает ошибку service dbora does not support chkconfig Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.12.2019, 21:29:40 |
Aleks Niches, cat /etc/init.d/dbora Код: sql 1. 2. В этом файле должно начинаться с Код: plsql 1. 2. Код: powershell 1. 2. Это служебный блок его надо вставить в Ваш файл чтобы Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.12.2019, 21:41:27 |
irbis_al Aleks Niches, cat /etc/init.d/dbora Код: sql 1. 2. В этом файле должно начинаться с Код: plsql 1. 2. Код: powershell 1. 2. Это служебный блок его надо вставить в Ваш файл чтобы Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Короче ступил. Случайно удалил в dbora # chkconfig: 345 99 10 После добавления сейчас норм. Так и думал, что коммент взял удалил. Спасибо вам большое, очень помогли. ... |
| 26.12.2019, 21:50:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881710]: |
41ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 341ms |
