Context index: parse wrong document encoding
Мигрируем на Oracle 19 через export/import. Исходная база в кодировке CL8MSWIN1251. Создаем CDB (AL32UTF8), PDB (CL8MSWIN1251) и заливаем данные. Все залилось нормально. Строим контекстный индекс по блобу (word, excel, pdf) - проблема: сам индекс занимает много места (в несколько раз больше исходных данных), и в таблице CTX$I в token_text какой-то бред, типа: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Создаем CDB (CL8MSWIN1251), PDB (CL8MSWIN1251) - такая же проблема. В качестве теста хотели перевести базу на utf-8 - данные заливаются, контекстные индексы строиться нормально, но этот вариант пока не подходит, т.к. не работают заврапленые PL/SQL пакеты в которых, по ходу для переменных используется тип varchar2(byte), а разработчик в близжайшее время не планирует решать этот вопрос. Как победить? ... |
| 23.12.2019, 16:11:58 |
через export/import или через expdp/impdp? SY. ... |
| 23.12.2019, 17:31:20 |
SY, expdp/impdp, точнее dbms_datapump Все текстовые данные в импортированных таблицах в нормальном виде. И контекстные индексы на текcтовых (varchar2, clob) полях строятся нормально. Проблема касается только данных в blob'ах. ... |
| 23.12.2019, 17:41:32 |
Ради интереса повторили операцию на NONCDB с кодировкой CL8MSWIN1251 - такая же история. OS: RHEL 7.6 x64 Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production ... |
| 26.12.2019, 11:05:25 |
А Release Update какой? на 19.5 (Release Update 191015) не хотите перепроверить? ... |
| 26.12.2019, 11:19:00 |
Помог только полный снос ораклового софта и переустановка. ... |
| 27.12.2019, 15:02:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881707]: |
37ms |
51ms |
| others: | 194ms |
| total: | 333ms |
