GoldenGate: не стартует extract после drop column, OGG-01296 Error mapping from...
Добрый вечер, хотел удалить столбец из таблицы, на которую смотрит extract процесс GG добавив в конфиг экстракта что то вроде COL_FOR_DROP=@COLSTAT(NULL), но после удаления столбца экстракт падает при первой DML и больше не запускается(OGG-01296 Error mapping from USR.TBL to USR.TABLE_TARGET.)... неужели придётся после дропа столбца пересоздавать экстракт? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ./dirdef/test.def - не трогаю, тк там структура не должна поменяться а просто будут писаться NULL в удалённый столбец, до DROP COLUMN экстракт работает заменяя в COL_FOR_DROP значения на NULL ... |
| 25.12.2019, 19:19:02 |
пересоздание не помогло.. получается что для MAP src и target - должны полностью совпадать по порядку полей? ... |
| 25.12.2019, 19:26:41 |
ora_code, Уберите targetdefs , gg понимает структуру без него с 12 версии ... |
| 25.12.2019, 21:21:13 |
Вдруг кому будет интересно - Error mapping выпадал если DML затрагивал не все столбцы(нашёл в дискард файле ругань на отсутствие столбца, ex: UPDATE tbl SET col1=1, ругается на отсутствие col2), заменил USEDEFAULTS на описание всех полей в виде COL = @IF(@COLTEST(COL, IVALID), @COLSTAT(NULL), COL) и всё заработало... странное поведение конечно. ... |
| 27.12.2019, 17:46:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881705]: |
74ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 383ms |
