in out параметр функции
Чето я не понимаю с этими параметрами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. An IN OUT parameter passes initial values to the subprogram being called, and returns updated values to the caller. ... |
| 17.05.2006, 16:58:22 |
Переменную хочет.... ... |
| 17.05.2006, 17:00:10 |
1vadik1Чето я не понимаю с этими параметрами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. An IN OUT parameter passes initial values to the subprogram being called, and returns updated values to the caller. OUT естественно в топку. Вы возвращаете значение из функции по оператору RETURN... ... |
| 17.05.2006, 17:04:41 |
Если функция вызывается из sql, то м.б. только IN параметры (а иначе куда будет OUT ? :) ) ... |
| 17.05.2006, 17:06:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.05.2006, 17:33:06 |
Alexey Polovinkin Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. да нельзя использовать IN/OUT с вызовом ф./процедуры если в ее In/Out параметрах стоит то, чему нельзя присвоить значение , как описанно в процедуре/функции. точка. и не важно что вы его не меняеете. ... |
| 17.05.2006, 17:38:34 |
Alexey Polovinkin Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Да , это ясно, но не все так трагично. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ИМХО надо знать, но не надо делать ... ... |
| 17.05.2006, 17:41:07 |
Собственно я и хотел показать что нельзя использовать константу в качестве параметра обозначеного как IN OUT ... |
| 17.05.2006, 17:47:55 |
да вроде все четко и давно описано, нет? ... ... |
| 17.05.2006, 17:53:15 |
Sleepy_PIPда вроде все четко и давно описано, нет? ... Солидарен ... ... |
| 17.05.2006, 18:34:20 |
У меня тоже вопрос на эту тему. Была функция в пакете без out параметра. Теперь понадобилось его туда добавить. При вызовах этой функции из того же пакета всё работает нормально, а когда я её вызываю из другого пакета, выдаёт упомянутую ошибку. Функция одинаково объявлена и в теле пакета и в его спецификации. Правда, при вызове из другого пакета функция используется в разделе where sql-запроса, чего нет при вызовах из того же пакета. Оба пакета в одной и той же схеме. Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.5.0 под Win 2003 Server. Что нужно исправить, чтобы это работало? ... |
| 10.05.2007, 14:35:07 |
Простофункция используется в разделе where sql-запроса, чего нет при вызовах из того же пакета. Что нужно исправить, чтобы это работало?Нельзя в SQLе использовать такие функции. Перекройте функцию одноименной, только без out-параметра. ... |
| 10.05.2007, 14:38:52 |
ПростоУ меня тоже вопрос на эту тему. Была функция в пакете без out параметра. Теперь понадобилось его туда добавить. При вызовах этой функции из того же пакета всё работает нормально, а когда я её вызываю из другого пакета, выдаёт упомянутую ошибку. Функция одинаково объявлена и в теле пакета и в его спецификации. Правда, при вызове из другого пакета функция используется в разделе where sql-запроса, чего нет при вызовах из того же пакета. Оба пакета в одной и той же схеме. Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.5.0 под Win 2003 Server. Что нужно исправить, чтобы это работало? дык уже сказано http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=294457#2675570 Ключевая фраза именно эта Правда, при вызове из другого пакета функция используется в разделе where sql-запроса, чего нет при вызовах из того же пакета. Сделай 2 функции, одна из которых используется в PL/SQL (тогда можно иметь OUT-параметр), а другая используется в SQL (тогда без OUT) ... |
| 10.05.2007, 14:41:46 |
JannnyНельзя в SQLе использовать такие функции. Перекройте функцию одноименной, только без out-параметра. Так и сделал. Спасибо за помощь. ... |
| 10.05.2007, 14:45:36 |
Alexey Polovinkin Sleepy_PIPда вроде все четко и давно описано, нет? ... Солидарен ... Извините, конечно, за +7 лет, но вопрос не как к вам, как к окружающим сейчас. А все ли описано??? Итак, есть что-то типа Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в оракле. И Код: sql 1. 2. 3. в MSSQL. Код работает, работает долго в ответственном участке проги. Ну то, что @result вернет через dbms_output.put_line я в єто еще поверю, но вот не вижу никаких теоретических причин создавать собственную переменную на месте '?'. Подскажите, где посмотреть. ... |
| 17.07.2013, 18:23:04 |
зеленый админ, если работает , значит переменную для возврата значения, прозрачно для вас, создает (и использует) ваш клиент. ... |
| 18.07.2013, 16:04:35 |
orawish, да, действительно, дело в клиенте. В данном случае link-сервер там: http://sql-sudhir.blogspot.com/2009/10/how-to-use-exec-at-linked-server.html ... |
| 23.07.2013, 12:33:01 |
1vadik1 Чето я не понимаю с этими параметрами: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В доке : An IN OUT parameter passes initial values to the subprogram being called, and returns updated values to the caller. Рекомендуется параметры OUT и IN OUT только в процедурах. Функции должны возвращать всю свою информацию исключительно командой RETURN. Функции с параметрами OUT и IN OUT не могут вызываться из команд SQL, поэтому лучше сразу делать функции по вышеописанной рекомендации. ... |
| 29.12.2019, 19:28:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881700]: |
45ms |
57ms |
| others: | 220ms |
| total: | 382ms |
