Extract from ASM Diskgroup
Вопрос, просто ради интереса. Допустим если ASM instance выключен или не включается. Соответственно commond line asmcmd не видит базу. Как быть при таком раскладе. Как извлечь бэкапы и датафайлы из ASM дисков ?? Базе конец ? ... |
| 30.12.2019, 13:19:33 |
AleksRous, Если никаких способов включить ASM не осталось, можно попробовать его переустановить, после этого примонтировать дисковую группу в новом ASM. Сам не проверял, но теоретически должно сработать, надо доку смотреть ... |
| 30.12.2019, 13:39:36 |
I_am_DBA AleksRous, Если никаких способов включить ASM не осталось, можно попробовать его переустановить, после этого примонтировать дисковую группу в новом ASM. Сам не проверял, но теоретически должно сработать, надо доку смотреть Дело в том, что в дисках если есть инфа. При создании нового инстанса , инсталятор не видит текущие диски т.к. они уже заняты. Придется oracleasm deletedisk -v VOL1 и создать заного oracleasm createdisk VOL1 ... Как быть в такой ситуации ? ... |
| 30.12.2019, 13:42:28 |
AleksRous, При создании нового инстанса не нужно создавать дисковую группу. Нужно после запуска нового инстанса сделать mount старой дисковой группы(точнее попробовать). https://community.oracle.com/thread/3943439 ... |
| 30.12.2019, 13:52:30 |
I_am_DBA - перепечатка документов MOS (с сайта суппорта оракла) правила форума запрещена. SY. ... |
| 30.12.2019, 13:59:15 |
Какие ошибки при запуске? А вообще пробовали сделать deconfig текущего Clasterware и затем прогнать root.sh заново для переконфигурирования ? ... |
| 30.12.2019, 14:02:03 |
I_am_DBA Какие ошибки при запуске? А вообще пробовали сделать deconfig текущего Clasterware и затем прогнать root.sh заново для переконфигурирования ? Извиняюсь за поздний ответ, через deconfig не пробовал. Попробую переустановить используя текущие диски. Спасибо за подробную информацию ... |
| 30.12.2019, 20:42:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=NisSam&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
| others: | 631ms |
| total: | 723ms |
