Пересоздание EM
Доброго времени суток, форумчане. Пол года назад совершал свое, практически первое, погружение в oracle(конкретно 11.2.0.4) переносом базы с windows на linux. Страшное пройдено, поправил большинство критических недоработок и занялся мелкими. После переноса EM(что не удивительно) не запустился, пересоздание с помощью "emca -deconfig ..." не помогло. Ругался на многое, в том числе на имя хоста, все исправил. Теперь основная проблема в том, что при удалении выдает ошибку "Permission denied" По логам ругался на sysman'a, пароль точно верный т.к. проверил подключение под ним. В общем набрел на просторах интернета на удаление вручную: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. На тестовом сервере(поднял из бекапа основного) все прошло нормально. Удалил все и запустил create. Решил что пришло время для прода. Удалил с помощью упомянутой выше процедуры, запустил create и получил инфо о том, что репозиторий существует и хочу ли я его пересоздать, я согласился и снова получил ошибку "Permission denied". Посмотрел на каталог ".../oc4j/j2ee/" и нашел там каталог OC4J_DBConsole_hostname, который вроде должен был удалиться. Руками удалять его боюсь, подскажите гуру, пож-та :) ... |
| 14.11.2019, 20:44:12 |
Пересоздание EM
Update. Пересобрал на тестовом сервере EM. Еще раз попробовал на проде. Почитал лог и нашел....видимо странность. На проде выполняется проверка и на ней падает: На тесте такого нет: ... |
| 15.11.2019, 11:23:12 |
Пересоздание EM
Есть на форуме люди знающие в какую сторону, хотя бы, копать? Основная проблема что Прод сервер нельзя выключать и останавливать, соответственно я не могу перезагружать его без уведомления за 3 дня. Потому хотелось бы услышать хоть пару вариантов которые можно опробовать. Пож-та ... |
| 18.11.2019, 08:45:07 |
Пересоздание EM
MalishPo, Могу ошибаться, для 11.2 надо патчи устанавливать иначе ЕМ так и будет глючить! ... |
| 29.11.2019, 10:25:57 |
Пересоздание EM
MalishPo Есть на форуме люди знающие в какую сторону, хотя бы, копать? Основная проблема что Прод сервер нельзя выключать и останавливать, соответственно я не могу перезагружать его без уведомления за 3 дня. Потому хотелось бы услышать хоть пару вариантов которые можно опробовать. Пож-та а на вашем сервере базы данных будет жить только его агент. Начиная с Oracle 12с EM Database Control уже нет. Привыкайте к этому сразу. ... |
| 29.11.2019, 13:40:49 |
Пересоздание EM
Javl MalishPo, Могу ошибаться, для 11.2 надо патчи устанавливать иначе ЕМ так и будет глючить! Патчи стоят. Проблема именно в удалении, хотел узнать как его правильно почистить. SQL*Plus MalishPo Есть на форуме люди знающие в какую сторону, хотя бы, копать? Основная проблема что Прод сервер нельзя выключать и останавливать, соответственно я не могу перезагружать его без уведомления за 3 дня. Потому хотелось бы услышать хоть пару вариантов которые можно опробовать. Пож-та а на вашем сервере базы данных будет жить только его агент. Начиная с Oracle 12с EM Database Control уже нет. Привыкайте к этому сразу. обновляться до 12 версии не будут. ... |
| 04.12.2019, 11:38:35 |
Пересоздание EM
MalishPo, А если так, что говорит? emca -deconfig dbcontrol db -repos drop ... |
| 08.12.2019, 09:09:14 |
Пересоздание EM
в для кокой версии нужно пропатчить оракле 11 чтоб ЕМ не падал периодически? ... |
| 09.12.2019, 08:56:22 |
Пересоздание EM
11.2.0.4 + часовые пояса на java + 19692824 + 19397646 + 19396455 + 28125601. (как доп. 14090953). Ну и по желанию последний PSU DATABASE+ OJVM. B после установки патчей должно все корректно удалиться и создаться. ... |
| 09.12.2019, 09:08:58 |
Пересоздание EM
Javl, Говорит неверный пароль(пароль верный, проверил) По поводу патчей, все стоит. И я уже удалил из бд все что связано с em ... |
| 12.12.2019, 18:59:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881692]: |
42ms |
57ms |
| others: | 189ms |
| total: | 341ms |
