Чтение текстового файла из поля с типом BLOB средствами языка SQL/PLSQL
Elic, в том то и дело, что нас кинули с ПО и отправили в самостоятельное плавание. Ждём новое ПО, а это уже не грех доломать. ... |
| 27.12.2019, 08:32:38 |
Elic, а дак может поможешь zip распаковать? Как функцию или процедуру правильно указать? Инструментами DBMS_LOB? ... |
| 27.12.2019, 08:34:50 |
fragmaker zip распаковать? ... |
| 27.12.2019, 08:40:24 |
fragmaker Elic, а дак может поможешь zip распаковать? Как функцию или процедуру правильно указать? Инструментами DBMS_LOB? https://github.com/yallie/as_zip ... |
| 29.12.2019, 19:10:48 |
Следуя религиозным канонам, набираю как в библии Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. но TOAD указывает на грехи: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Не пойму, что не так в записи Код: plsql 1. ???!!! ... |
| 30.12.2019, 13:14:15 |
в нашей СУБД нашёл также описание этой функции Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. и Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Изменять существующие данные в БД мне не надо, только прочитать. Получается, нужно использовать именно процедуру и предварительно создавать темповский BLOB через DBMS_LOB.CREATETEMPORARY ???!!! ... |
| 30.12.2019, 13:20:54 |
fragmaker Следуя религиозным канонам, набираю как в библии ... |
| 30.12.2019, 13:31:48 |
-2-, если нельзя декомпрессовать, то тогда каким образом вывести текстовые данные? ... |
| 30.12.2019, 13:40:33 |
-2-, и тогда что есть архив? ) Вы библию похоже не читали... ... |
| 30.12.2019, 13:42:59 |
fragmaker каким образом вывести текстовые данные? fragmaker что есть архив? ... |
| 30.12.2019, 13:56:34 |
-2-, тебя в детстве, наверное, обижали...сочувствую... ... |
| 30.12.2019, 14:16:53 |
fragmaker, Чел, ты разобрался? У меня такая же проблема с чтением архива в BLOB-е. ... |
| 13.01.2020, 15:26:11 |
Илья Вишневский, временно остановился на использовании средств языка Java. Подогнали функции запаковки и распаковки. Вот сие чудо Питерской сборки Путь Силы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. ну а дальше дело техники...в моём случае тестил пока так код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Пока разбираюсь, с чем это едят. В процессе возникла ситуация, когда требуется текстовые результаты PL/SQL из dbms_output.put_line вывести в Delphi P.S. Знания должны принадлежать человечеству ... |
| 21.01.2020, 16:08:35 |
fragmaker .. Пока разбираюсь, с чем это едят. В процессе возникла ситуация, когда требуется текстовые результаты PL/SQL из dbms_output.put_line вывести в Delphi P.S. Знания должны принадлежать человечеству ну знай, болезный, что если в итоге не прибьешь этого (того с правами), то придут с паяльником к тебе ... |
| 21.01.2020, 17:06:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881641]: |
33ms |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 320ms |
