Не получается подключиться к серверу
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , не получатся пропинговать. При этом если пингую через localhost все хорошо, как только ввожу свой ip то нет ответа , в брандмауэр порт добавлял, и даже полностью его отрубал а толку нет,что может быть ? ... |
| 19.01.2020, 21:16:41 |
СТОП !!! А что такое 127.0.0.1 он откуда берется ? ... |
| 19.01.2020, 21:21:42 |
fanclon СТОП !!! А что такое 127.0.0.1 он откуда берется ? Медитируй на тему что есть localhost. SY. ... |
| 20.01.2020, 01:10:55 |
fanclon что может быть ? Код: sql 1. хотя, вопрос про lo впечатляет и даёт основания полагать, что помочь пациенту будет не просто... ... |
| 20.01.2020, 02:09:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. IP лоха ... |
| 20.01.2020, 02:55:29 |
fanclon Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , не получатся пропинговать. При этом если пингую через localhost все хорошо, как только ввожу свой ip то нет ответа Листенер не слушает интерфейс "свой ip", поскольку в listerer.ora команды не было. ... |
| 20.01.2020, 12:18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881640]: |
43ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 342ms |
