Как передать значение поля запроса, как параметр во вложенный подзапрос
Использую версию оракла 11g Если делаю запрос с подзапросом в части select вот так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. то всё хорошо. А если пытаюсь в этом запросе использовать подзапрос со 2-м и т.д. уровнем вложенности вот так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. то получаю ошибку о том, что в подзапросе не видно значение поля запроса d.parent_id, которое передаётся в подзапрос параметром. Как в таких случаях лучше грамотнее переписать весь запрос? Можно, конечно, функцию сделать, но не хочется так тратиться. ... |
| 29.01.2020, 17:55:16 |
verter, Вытащи поле по которому фильтруешь на уровень выше, у меня oracle понимал и делал всё правильно. ... |
| 29.01.2020, 17:57:38 |
mibin verter, Вытащи поле по которому фильтруешь на уровень выше, у меня oracle понимал и делал всё правильно. если вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. то не прокатывает, так же выдаёт ошибку, что не видит. ... |
| 29.01.2020, 18:00:33 |
verter, Зачем именно в двойные скобки оборачивать? Вот так не поможет? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.01.2020, 18:03:27 |
mibin, да, теперь хорошо. Спасибо! ... |
| 29.01.2020, 18:18:05 |
verter подзапрос со 2-м и т.д. уровнем вложенности Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. или Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Но в операторе table коррелированные предикаты тоже нельзя запихивать вглубь. То есть это не workaround для произвольной вложенности в отличие от UDF. Например такое сработает в 12c, но не 11g. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.01.2020, 18:20:27 |
можно само поле на верх не вытаскивать, тоже работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.01.2020, 18:33:42 |
verter, Я то думал тебе надо реализовать сложную логику и запрос был приведён только как набросок. Если же требуется сделать банальный look-up в скаляре то Код: plsql 1. 2. ... |
| 29.01.2020, 18:56:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881612]: |
55ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 375ms |
