Интересный стиль написания запроса
Добрый день. У нас на проекте аналитик пишет sql-запросы очень интересной структуры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Кто нибудь знает, как называется такой укуренный стиль sql по науке? И где можно почитать в документации об этом? ... |
| 29.01.2020, 15:10:02 |
Anton_Demin, Основной запрос свидетельствует о любви к inline view s. Если много чего написано в with - это свидетельствует о любви к факторингу (декомпозиции) [под]запросов. Факторинг, в частности, призван реализовывать логику поэтапно и минимизировать вложенность (которая с другой стороны излишне максимизирована в основном запросе приведенного примера). Слова для поиска - sub query factoring (от глагола factor - to decompose code to reveal the structure of the problem). ... |
| 29.01.2020, 15:23:23 |
Кобанчег, меня удивили не with, а это Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.01.2020, 15:30:52 |
Кобанчег (от глагола factor - to decompose code to reveal the structure of the problem) Под словом "Factoring" Oracle здесь скорее имеет в виду "формирование", а не "разложение" ... |
| 29.01.2020, 15:32:59 |
Anton_Demin как называется такой укуренный стиль sql по науке? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. И в итоге не важно сколько inline views использовал аналитик. Если ему так легче "читать" логику запроса и он не создает хранимый код, то какое тебе дело до его стиля? PS. Также полезно почитать в документации про join_clause. ... |
| 29.01.2020, 15:33:55 |
--Eugene-- Кобанчег (от глагола factor - to decompose code to reveal the structure of the problem) Под словом "Factoring" Oracle здесь скорее имеет в виду "формирование", а не "разложение" А Оракл понимает под английскими словами то, что они означают в словаре. ... |
| 29.01.2020, 15:36:07 |
Кобанчег "формирование" - это откуда то взял ты. А Оракл понимает под английскими словами то, что они означают в словаре. ... |
| 29.01.2020, 15:39:31 |
Anton_Demin меня удивили не with, а это В конце раздела "Наглядность и читаемость" - страница 29. ... |
| 29.01.2020, 15:43:26 |
--Eugene-- Кобанчег "формирование" - это откуда то взял ты. А Оракл понимает под английскими словами то, что они означают в словаре. Мсье полагает, что factoring и factory - синонимы? ... |
| 29.01.2020, 15:43:36 |
--Eugene-- Кобанчег "формирование" - это откуда то взял ты. А Оракл понимает под английскими словами то, что они означают в словаре. При чем здесь фабрика к глаголу фактор, а? Лишняя буква Y не смущает совсем? В слове "хай" если заменить а на у тоже смысл несколько поменяется. Если иногда приходится общатся с носителями языка, то можно услашыть что-то в духе: I would like to factor this logic out from the main query. ... |
| 29.01.2020, 15:48:31 |
andrey_anonymous Мсье полагает, что factoring и factory - синонимы? ... |
| 29.01.2020, 15:49:38 |
--Eugene-- andrey_anonymous Мсье полагает, что factoring и factory - синонимы? Ссылку на словарь однокоренных ангельских не представите? ... |
| 29.01.2020, 15:54:35 |
--Eugene-- andrey_anonymous Мсье полагает, что factoring и factory - синонимы? Вот есть в англ такое слово - sill. Означает подоконник (порог, нижняя часть рамы). А еще есть silly. Означает дурачок, глупый. Так вот: don't be silly, Eugene! И я сейчас не про подоконник. ... |
| 29.01.2020, 15:59:28 |
Anton_Demin, Лишние select * from some_table не прибавляют читабельности и усложняют запрос, единственный плюс для сильно ленивого человека, это то что можно выделить мышкой и запустить. ... |
| 29.01.2020, 16:03:08 |
iOracleDev Anton_Demin, Лишние select * from some_table не прибавляют читабельности и усложняют запрос, единственный плюс для сильно ленивого человека, это то что можно выделить мышкой и запустить. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.01.2020, 16:05:48 |
andrey_anonymous Ссылку на словарь однокоренных ангельских не представите? Это лишь мое мнение, полагающееся на здравый смысл. Ведь, в частности, понятие "recursive subquery factoring" означает не "разбиение", а скорее "создание". Могу ошибаться :) ... |
| 29.01.2020, 16:08:26 |
Кобанчег, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.01.2020, 16:14:29 |
--Eugene-- andrey_anonymous Ссылку на словарь однокоренных ангельских не представите? Это лишь мое мнение, полагающееся на здравый смысл. Ведь, в частности, понятие "recursive subquery factoring" означает не "разбиение", а скорее "создание". Могу ошибаться :) ... |
| 29.01.2020, 16:22:02 |
Dshedoo Кобанчег, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.01.2020, 16:23:00 |
Anton_Demin Кто нибудь знает, как называется такой укуренный стиль sql по науке Это называется copy-paste driven coding и обычно считается чем-то зашкварным. ... |
| 30.01.2020, 05:35:00 |
Такой стиль написания обычно свидетельствует об отсутствии понимания преимуществ субд при обработке данных. Таким образом можно нехило запутать оптимизатор, лишние несколько раз вызывать одни и те же объекты. Проверено - читабельности никакой нит, после прошествия времени даже создателю тяжелее разобраться в том, что он написал ... |
| 30.01.2020, 14:47:14 |
kaldorey Проверено - читабельности никакой нит, после прошествия времени даже создателю тяжелее разобраться в том, что он написал ... |
| 30.01.2020, 15:05:49 |
Anton_Demin Добрый день. .. Кто нибудь знает, как называется такой укуренный стиль sql по науке? И где можно почитать в документации об этом? стиль ansi (101% ) ... |
| 30.01.2020, 18:18:42 |
Elic, Да, писал, немного торопясь. Каждый блок прочитать легко, а вот восстановить картину, почему итоговый набор данных получается именно таким способом, сложно. Есть ли здесь логика, учитывается ли в этом блоке что-то такое, что нельзя убирать. Когда спрашивал тех, кто так писал, они не могли ответить, над каждым блоком приходилось думать, как над цельным скриптом, потому что в таком написании получался не просто кусок, необходимый для оптимизации, а некая сущность, которая здесь, скорее всего, не должна возникать. Возможно не видел хорошего применения сего паттерна с точки зрения наглядности. ... |
| 31.01.2020, 08:38:38 |
kaldorey Возможно не видел хорошего применения сего паттерна с точки зрения наглядности. P.S. И вообще никакой это ни "паттерн". Просто использование возможностей. Не нужно поддакивать укуренному ТС в его невежестве. ... |
| 31.01.2020, 09:02:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881603]: |
31ms |
35ms |
| others: | 181ms |
| total: | 280ms |
