Помогите с ошибкой ORA-01008: not all variables bound
Приветствую всех! Помогите разобраться, почему возникает данная ошибка, если так использовать: OPEN cr FOR l_query USING :P1_VV1, :P1_VV2, :P1_VV3, :P1_VV4; все работает если делаю так: l_num:=':P1_VV1, :P1_VV2, :P1_VV3, :P1_VV4'; OPEN cr FOR l_query USING l_num; Ошибка not all variables bound. ... |
| 31.01.2020, 12:02:56 |
Javl, параметры от строки отличить не можешь ? ... |
| 31.01.2020, 12:12:13 |
123йй, Туплю конечно, нуу бывает... ... |
| 31.01.2020, 12:13:28 |
Всеравно не получается, сегодня плохой день... l_num:= l_num || ':P1_VV1, :P1_VV2, :P1_VV3, :P1_VV4'; ... |
| 31.01.2020, 12:39:26 |
Javl Всеравно не получается, сегодня плохой день... ... |
| 31.01.2020, 12:48:48 |
Elic Javl Всеравно не получается, сегодня плохой день... Так день на меня влияет, вот я и торможу... подскажите уж, как в данном случае сделать подстановку. с запросом такой вариант прокатывает: l_query:=l_query||' AND (p.COL1 between P1_VV1 AND P1_VV2) '; ... |
| 31.01.2020, 12:53:25 |
Javl подскажите уж, как в данном случае сделать подстановку. ... |
| 31.01.2020, 14:21:34 |
Elic, Проблема в том, что :P1_VV1 и т.д. это переменные Апекса и мне их нужно засунуть в курсор, динамический пакет формируется в зависимости от того, заполнены эти переменные или нет и потом подставляется в курсор open CR form l_query USING l_num; Можно ли как то это сделать? ... |
| 31.01.2020, 15:33:12 |
Javl, Биндуй все переменные в качестве деклараций, в запросе используй только нужные декларации. ... |
| 31.01.2020, 15:40:20 |
-2- Javl, Биндуй все переменные в качестве деклараций, в запросе используй только нужные декларации. А можно пример или ссылку? А то не очень понятно, что это значит. А интересно, я так не умею ((( ... |
| 31.01.2020, 15:42:54 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 31.01.2020, 15:54:05 |
-2- Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Спасибо, буду пробовать! ... |
| 02.02.2020, 09:20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881597]: |
33ms |
47ms |
| others: | 187ms |
| total: | 316ms |
