Поиск кратчайшего пути
Всем привет. У меня есть таблица связей неких точек из двух колонок - номер точки1, номер точки2 (p1, p2). В ней несколько миллионов записей - варианты связей между точками. И два вопроса: - Как найти кратчайшие пути между двумя указанными точками (sql или pl/sql)? - Как найти все возможные пути между двумя указанными точками (sql или pl/sql)? И еще - есть ли алгоритм Дейкстры, написанный на pl/sql? Запросы в поисковики ничего вменяемого не дали. Может, есть на github что-то или еще где? Заранее спасибо ... |
| 03.02.2020, 11:39:54 |
Alexey Agafonov несколько миллионов записей ... - Как найти все возможные пути между двумя указанными точками (sql или pl/sql)? а циклы можно? Alexey Agafonov И еще - есть ли алгоритм Дейкстры, написанный на pl/sql? Запросы в поисковики ничего вменяемого не дали. Может, есть на github что-то или еще где? а просто алгоритм, без plsql, тоже не удалось найти? ... |
| 03.02.2020, 11:46:12 |
Alexey Agafonov Всем привет. Привет, извращенец. Alexey Agafonov Запросы в поисковики ничего вменяемого не дали. Сказать или сам догадаешься почему? ... |
| 03.02.2020, 12:34:08 |
Oracle Spatial ? Хотя, на мой взгляд, руками на Java будет проще и быстрее. Когда-то давно писал, получилась достаточно быстро (на рекурсии+дофига оптимизации). ... |
| 03.02.2020, 15:32:39 |
Alexey Agafonov Всем привет. У меня есть таблица связей неких точек из двух колонок - номер точки1, номер точки2 (p1, p2). В ней несколько миллионов записей - варианты связей между точками. И два вопроса: - Как найти кратчайшие пути между двумя указанными точками (sql или pl/sql)? - Как найти все возможные пути между двумя указанными точками (sql или pl/sql)? И еще - есть ли алгоритм Дейкстры, написанный на pl/sql? Запросы в поисковики ничего вменяемого не дали. Может, есть на github что-то или еще где? Заранее спасибо Если есть циклы или хуже того граф ненаправленный, то только PL/SQL но алгоритм обхода предельно тривиален: Код: plaintext Кзклось бы при чем здесь алгоритм Дейстры если ничего не сказано про веса. ... |
| 03.02.2020, 16:32:49 |
Alexey Agafonov, Лучше pl/SQL, можешь взять почти любой Quick union алгоритм для connected components. Тут на форуме они уже много раз были ... |
| 03.02.2020, 17:06:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881588]: |
38ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 347ms |
