Помогите с переносом базы.
Здравствуйте. Чесно скажу что в оракле ничего не понимаю. Но необходимо разнести базу и софт по разным серверам. Есть сервер с базой оракула и на нем установлен софт и сервер базы оракл. Необходимо софт перенести на другой сервер. В общем сервер другой создал и установил на него оракле клиент и софт который будет работать с базой. Про писал подключения в tnsnames.ora. на сервере софта идут пинги на сервер базы. Также через клиент получается подключиться к базе оракула которая уже на другом сервере. Но вот софт который должен работать с базой, не подключается к базе. При установке софта требуется указать параметры rdb index и rdb files. Может кто то знает что это за параметры. На изначальной установке, когда база и софт были на одном пк. Эти пути указывали на папку с базой данных. Но при разделении папка уже на другом сервере как задать эти пути. И зачем вообще эти пути и как в этой ситуации произвести раздел базы и софта? ... |
| 09.02.2020, 14:16:43 |
Куск в оракле ничего не понимаю. Но необходимо разнести базу и софт по разным серверам. Куск параметры rdb index и rdb files. Может кто то знает что это за параметры. ... |
| 09.02.2020, 14:51:42 |
Elic Куск в оракле ничего не понимаю. Но необходимо разнести базу и софт по разным серверам. Куск параметры rdb index и rdb files. Может кто то знает что это за параметры. Разработка и поддержка прекращена Где искать и причём тут бюджет чтобы разнести базы ... |
| 09.02.2020, 16:54:46 |
Потому, что rdb files и rdb index к oracle rdbms не имеет никакого отношения ... |
| 09.02.2020, 20:10:57 |
Софт на клиентском компе работает через клиента Оракла в котором прописываются все настройки БД и где ее "искать". ... |
| 10.02.2020, 16:58:25 |
Javl, Может софт не с ораклом, а с Firebird работает? Хоть что за софт то? ... |
| 10.02.2020, 17:08:53 |
Oleg M.Ivanov Javl, Может софт не с ораклом, а с Firebird работает? Хоть что за софт то? Все может быть, раз нет инфы остается только гадать! ... |
| 10.02.2020, 17:21:50 |
Oleg M.Ivanov Может софт не с ораклом, а с Firebird работает? ... |
| 10.02.2020, 17:33:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881576]: |
165ms |
46ms |
| others: | 189ms |
| total: | 444ms |
