в Excel шаблоне для BI Publisher не разрывать блок при печати
Как сделать чтобы то, что находится внутри блок не разрывать при печати в Bi Publisher, к примеру, если какой-то блок не влезает в одну страницу, то нужно перенести весь блок на следующую страницу. ... |
| 14.02.2020, 15:41:45 |
Для абзаца в RTF-шаблоне есть соответствующая галочка (BI Publisher вроде ее поддерживает). Что значит "блок" в вопросе, не опнятно. Но возможно - никак. Т.к. AFAIK полный набор галочек Word'а (не отрывать от таблицы, не отрывать от следующего и так далее ) BI publisher явно не поддерживат ... |
| 14.02.2020, 15:47:34 |
В Word'е явно есть возможность: не разрывать абзац не разрывать строку/ячейку таблицы можно с ними поэксперементировать. IMHO & AFAIK ... |
| 14.02.2020, 15:48:42 |
Leonid Kudryavtsev Для абзаца в RTF-шаблоне есть соответствующая галочка (BI Publisher вроде ее поддерживает). Что значит "блок" в вопросе, не опнятно. Но возможно - никак. Т.к. AFAIK полный набор галочек Word'а (не отрывать от таблицы, не отрывать от следующего и так далее ) BI publisher явно не поддерживат Вот к примеру и имеет вид, к примеру: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и нужно при печати этот блок не разрывался, я сейчас просто еще сверху не добавил какой-нибудь текст. и представь в этом блоке при печати получилось так, что поля страна и город в одной странице, а остальное в другой при печати, а нужно, чтобы, если не вмещаются на одну страницу, то весь блок нужно перенести на другую страницу. В word'е это можно сделать с помощью таблиц. А вот в EXCEL пока не понятно как это можно сделать ... |
| 14.02.2020, 16:06:37 |
Calmfox А вот в EXCEL пока не понятно как это можно сделать Точно так же. Excel явно позволяет не переносить строки таблицы. Т.ч.: 1) Рисовать шаблон в Excel. Современные BI вроде это позволяет. Но я на современном BI не рисовал 2) Рисовать XLS шаблон и генерировать Excel XML что-то еще ... |
| 14.02.2020, 16:20:58 |
Leonid Kudryavtsev, мне в ворде помогало это (во вложении), а в excel такого нету. Шаблон можно рисовать, я вам уже показывал уже preview(excel output) просто. ... |
| 14.02.2020, 16:34:32 |
excel ouput из RTF шаблоне НЕ создает файл в формате Excel. Там просто экспорт в HTML, который Excel-ем кое как открывается Вопрос про разметку документа полученного таким образом, обсуждать бесмысленно. Нет там разметки как таковой и быть не должно. Если данные не покривели - и то уже хорошо. А там не только разметка, но и данные легко могут в мусор превратиться. Например числа и строки преобразоваться в даты, строки с начальными нулями преобразоваться в числа с потерей начальных нулей и пр. от большого ума M$ Excel. IMHO & AFAIK ... |
| 14.02.2020, 16:41:34 |
ну и да, Excel это не средство верстки, а электронная таблица т.ч. так же, ну не умеет Excel такого, что от BI Publisher'а то требовать? ... |
| 14.02.2020, 16:43:36 |
Leonid Kudryavtsev, не, Вы меня не правильно поняли. Я хочу сделать это в excel. Первый скрин сделан с excel output из Excel же. А второй скрин я показал, как я делал это в ртф разрыв. ... |
| 14.02.2020, 16:49:04 |
Если Вы хотите, что бы в EXCEL данные не разрывались при печати - они должны быть в одной строке ... |
| 14.02.2020, 16:50:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881559]: |
29ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 301ms |
