Не вставляются записи в табличку
Доброго времени суток! Необходимо последовательно вставить значения использованных книжек с чеками в табличку CHEEK_R и по инвентароному номеру чека занести каждый чек в CHEEK_P declare i VARCHAR2(30 CHAR); id_ch NUMBER(18) ; begin i :=0; insert into CHEEK_R (),select () from bla-bla-bla; -- здесь вставляю все использованные книжки SELECT rownum id, NUM_CHEEK -- тут нахожу номер каждого чека into id_ch, V from bla-bla-bla while(i <= 30) loop --самих чеков 30 штук в каждой книжке insert into CHEEK_P (id,number_c) values (i ,LPAD(NUM_CHEEK +i , 10, '0')) ; end loop; i := i +1; commit; end; / ... |
| 17.02.2020, 14:03:44 |
boo_0, Циклит? ps i := i +1; end loop; ..... stax ... |
| 17.02.2020, 14:12:25 |
Stax, нет, не циклит. Но за подсказку спасибо. Пишет что ORA-02291: integrity constraint (DB.CHEEK_P) violated - parent key not found ORA-06512: at line 22 Где то ссылается на родительскую таблицу ...CHEEK_R ... |
| 17.02.2020, 14:19:29 |
boo_0, rownum id PS: тебе к экстрасенсам. ... |
| 17.02.2020, 14:39:46 |
boo_0 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ввиду понаписанного boo_0 ORA-02291: integrity constraint (DB.CHEEK_P) violated - parent key not found ожидаемо. Повезло еще, что не "попали" в существующих родителей, в этом случае тихо-незаметно искорежили бы данные. ... |
| 17.02.2020, 14:56:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881552]: |
33ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 311ms |
