FastReport : CS0103 имя SUPERMAG отсутствует в текущем контексте
При создании нового отчета (из шаблона) rep_oracle.frx выдает ошибку при прокрутке отчета после добавления нового sql запроса в этом коде нужно что-то редактировать? using System; using System.Collections; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Windows.Forms; using System.Drawing; using System.Data; using System.Reflection; using FastReport; using FastReport.Data; using FastReport.Dialog; using FastReport.Table; using FastReport.Utils; using FastReport.Format; using Sm.FastReports; using Sm.FastReports.Link; using Sm.Interfaces; using Sm.Objects; using Sm.Core; namespace FastReport { public class ReportScript { RepHost host; string sLocTitle; private void _StartReport(object sender, EventArgs e) { // Хост отчёта host = new RepHost(Report); // Контрагент "От имени" txtUserName.Text = RepClientInfo.GetClientName(host.Connection, Report.GetParameterValue("P_USER_ID")); // Заголовок выбранных мест хранения if ( ToInt32(Report.GetParameterValue("P_STORED_ALL")) == 1 ) { sLocTitle = "Места хранения: "+ToString(Report.GetParameterValue("P_STORED_NAME")); } else if ( ToInt32(Report.GetParameterValue("P_STORED_ALL")) == 2 ) { sLocTitle = "Места хранения: "+RepOracleRunner.ExecuteScalar<string>(host.Connection, "Select name from supermag.SAStoreClass where ID="+ ToString(Report.GetParameterValue("P_STORED_NAME"))); } else sLocTitle = "Места хранения: все"; // Фильтр по местам хранения string sLocFrom = ""; string sLocWhere = ""; if ( ToInt32(Report.GetParameterValue("P_STORED_ALL")) == 1 ) { sLocWhere = " and l.id in ("+ToString(Report.GetParameterValue("P_STORED_NAME"))+")"; } else if ( ToInt32(Report.GetParameterValue("P_STORED_ALL")) == 2 ) { sLocFrom = "supermag.SAStoreClass sal,"; sLocWhere = RepOracleRunner.ExecuteScalar<string>(host.Connection, "Select tree from supermag.SAStoreClass where ID="+ ToString(Report.GetParameterValue("P_STORED_NAME"))); sLocWhere = " and l.idclass = sal.id and sal.tree like '"+sLocWhere+"%'"; } string sSQL = SqlFormat("SELECT"+ " d.ID DocID"+ ",d.Createdat"+ ",crd.Article"+ ",crd.Name"+ ",s.Quantity"+ " FROM "+sLocFrom+ "supermag.SMStoreLocations l,"+ "supermag.SMDocuments d,"+ "supermag.SMSpec s,"+ "supermag.SMCard crd"+ " WHERE l.id=d.locationto"+ sLocWhere+ " and d.Createdat between to_date({0:S},'DD.MM.YYYY') and to_date({1:S},'DD.MM.YYYY')"+ " and d.DocType=s.DocType"+ " and d.ID=s.DocID"+ " and crd.Article=s.Article"+ " order by 1,3", Report.GetParameterValue("P_FIRSTDATE"), Report.GetParameterValue("P_LASTDATE") ); host.TableDataSourcePreInit("DocSpec", sSQL); Добавляю новый sql запрос, заменяю им стандартый и начинает ругаться. ... |
| 28.02.2020, 10:52:19 |
Как отредактировать этот скрипт, согласно моим sql запросам? ... |
| 28.02.2020, 10:58:33 |
Документация FastReportКак видите, здесь нет ничего сложного. ... |
| 28.02.2020, 11:21:29 |
Toyi, по СуперМагу спецы собираются в другом месте, ищите: "форум СуперМаг". Но и там принципы те же: приводить полный текст, указывать версию, читать доку. ... |
| 28.02.2020, 11:55:19 |
Вопрос другой. При таком запросе : Select name From supermag.SMSTORELOCATIONS where NAME IN ( 'ГАНП 48 Власихинская', 'ГАНП СБ 25 Бийск', 'ГАНП СБ 26 Санниково', 'ГАНП СБ 27 Новоалтайск', 'ГАНП СБ 28 Барнаул', 'ГАНП СБ 29 Шипуново', 'ГАНП СБ 30 Гоголя', 'ГАНП СБ 31 Гордеево', 'ГАНП СБ 32 Юрина', 'ГАНП 26 Санниково 1' ) Программа будет выводить одно из этих значений, а если мне нужно чтобы он мне вывел например 4 позиции от сюда, как правильно составить запрос? ... |
| 28.02.2020, 12:16:56 |
авторнапример 4 позиции от сюда Не могли бы Вы переформулировать эту изящную мысль? ... |
| 28.02.2020, 12:20:06 |
При выборе позиций в программе, я выбираю несколько, но выдает мне в отчете только 1, которая стоит первая в списке, остальные игнорит ... |
| 28.02.2020, 12:24:00 |
В чем ошибка в запросе? ... |
| 28.02.2020, 12:24:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881519]: |
28ms |
36ms |
| others: | 182ms |
| total: | 282ms |
