ORA-01017: logon denied и ORA-01031: insufficient privileges одновременно + нет ora_dba
Поставил Oracle 11g на домашней машине, делаю подключение к базе из sqldeveloper: 1.1) as default - появляется ORA-01017 1.2) as sysdba - появляется ORA-01031 2) Пароль перезаписывал через orapwd, не помогло. 3) Настройки: 3.1) init.ora: remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE 3.2) sqlnet.ora: SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT) 4) UAC стоит в положении "Уведомлять только при попытках программ внести изменения в компьютер". 5) НО! Проверил группы - ora_dba почему-то не создалась при установке. Может, в этом проблема? ... |
| 20.11.2016, 14:29:17 |
И что, ORA-01017 ни о чем вам не говорит? ... |
| 20.11.2016, 15:16:02 |
Судя по п. 2, человек опытный. Наверное, я чего-то недопонимаю. Просто вот поставить базу, указав пароль, и с ним же подключиться - не работает? ... |
| 20.11.2016, 15:18:52 |
hebruim14, В качестве гепотезы. Устанавливал oracle под windows? в Винде файл паролей называется по другому и располагается в другом месте. 1) В Linux orapw<sid> лежит как правило в $ORACLE_HOME/dbs 2) В Windows - лежит в $ORACLE_HOME/DATABASE/ и называется PWD<sid>.ora The types of filenames allowed for the password file are operating system specific. Some operating systems require the password file to adhere to a specific format and be located in a specific directory. Other operating systems allow the use of environment variables to specify the name and location of the password file. For name and location information for the Unix and Linux operating systems, see Administrator's Reference for UNIX-Based Operating Systems. For Windows, see Platform Guide for Microsoft Windows. For other operating systems, see your operating system documentation. https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/dba007.htm#ADMIN10241 ... |
| 20.11.2016, 15:32:49 |
dmdmdmСудя по п. 2, человек опытный. Наверное, я чего-то недопонимаю. Человек не опытный, с oracle СУБД никогда не работал, а просто погуглил перед тем, как тему создать. dmdmdmПросто вот поставить базу, указав пароль, и с ним же подключиться - не работает? Не работает. Импортировал дамп, создал connection в sqldeveloper, подключаюсь - 01017 и 01031. ... |
| 20.11.2016, 15:39:53 |
veep, устанавливал под wbindows, про разницу в названиях файлов знаю, когда меня пароль через orapwd указывал путь именно $ORACLE_HOME/DATABASE/. ... |
| 20.11.2016, 15:42:21 |
Мне кажется, что здесь проблема в отсутствии группы ora_dba. Погуглив, не нашёл, как её создать в windows, если она не добавилась при установке. Во всех туторах подразумевается, что она уже по умолчанию есть в системе. ... |
| 20.11.2016, 15:45:44 |
hebruim14Поставил Oracle 11g на домашней машине, делаю подключение к базе из sqldeveloper: 1.1) as default - появляется ORA-01017 1.2) as sysdba - появляется ORA-01031 2) Пароль перезаписывал через orapwd, не помогло. 3) Настройки: 3.1) init.ora: remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE 3.2) sqlnet.ora: SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT) 4) UAC стоит в положении "Уведомлять только при попытках программ внести изменения в компьютер". 5) НО! Проверил группы - ora_dba почему-то не создалась при установке. Может, в этом проблема? Под каким пользоваетелем подключаешся? попробуй в sqlplus conn / as sysdba <должно работать если виндовый юзер в ora_dba conn sys/<passw> as sysdba <работает если пароль есть в файле паролей conn other_user_name_with_dba_and sysdba_roles/<passw>@as sysdba Какой командой создавал файл паролей? полный синтаксис? ... |
| 20.11.2016, 15:48:57 |
veep, veepПод каким пользоваетелем подключаешся? Под system. veepКакой командой создавал файл паролей? полный синтаксис? # orapwd file=C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\database\PWDXE.ORA password=root veepпопробуй в sqlplus conn / as sysdba <должно работать если виндовый юзер в ora_dba conn sys/<passw> as sysdba <работает если пароль есть в файле паролей conn other_user_name_with_dba_and sysdba_roles/<passw>@as sysdba Попробовал, результат: SQL> conn / as sysdba ERROR: ORA-01031: insufficient privileges SQL> conn sys/root as sysdba Connected. Про это не понял: veepconn other_user_name_with_dba_and sysdba_roles/<passw>@as sysdba Типа для подключения к каждой БД должен быть отдельный user с правами sysdba? ... |
| 20.11.2016, 16:15:51 |
Кое-что получилось. Импортировал заново дамп базы, в этот раз он встал с 21 одной ошибкой, а в первый раз было 611. Потом создал пользователя для этой базы (выполнил данные запросы из подкл. system): Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Теперь у меня получается подключаться и делать запросы к бд. Но по-прежнему: Код: plaintext ... |
| 20.11.2016, 16:28:46 |
hebruim14Попробовал, результат: SQL> conn / as sysdba ERROR: ORA-01031: insufficient privileges Тут надо мутить с группой ora_dba, виндовый пользак должен быть в группе hebruim14SQL> conn sys/root as sysdba Connected. Значит с файлом пароля все хорошо. hebruim14Про это не понял: veepconn other_user_name_with_dba_and sysdba_roles/<passw>@as sysdba Типа для подключения к каждой БД должен быть отдельный user с правами sysdba? Любой юзер кроме SYS может коннектится as sysdba если имеет роли sysdba и dba Кстати юзер SYSTEM по дефолту не умеет делать as sysdba ... |
| 20.11.2016, 17:59:16 |
hebruim14Кое-что получилось. Импортировал заново дамп базы, в этот раз он встал с 21 одной ошибкой, а в первый раз было 611. Потом создал пользователя для этой базы (выполнил данные запросы из подкл. system): Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Теперь у меня получается подключаться и делать запросы к бд. Но по-прежнему: Код: plaintext Правильно, потому что SYSDBA может давать только SYS ... |
| 20.11.2016, 18:00:53 |
veep, veepТут надо мутить с группой ora_dba, виндовый пользак должен быть в группе Должен, но его нет, при установке oracle 11g группа не создалась. Вот в чём проблема. Как это исправить? ... |
| 20.11.2016, 19:31:05 |
hebruim14при установке oracle 11g группа не создалась. насколько помню, при установке она и не создается в винде. hebruim14Вот в чём проблема. Как это исправить? ого) - проблема создать группу под вынь? Это можно спросить например в http://www.sql.ru/forum/windows )) ... |
| 21.11.2016, 08:23:22 |
Подыму тему Надо поставтиь оракл к себе на W8 после 6 летнгего перерыва tnsping XE : Ok очень похожие симптомы ORA-01017 под sysdba conn sys/root as sysdba проходит select user from dual; показывает SYS grant sysdba to SYS ; ORA-65175: cannot grant SYSDBA privilege locally in the root Не могу понять что сделать чтобы законнектиться в sql*plus veep hebruim14Попробовал, результат: SQL> conn / as sysdba ERROR: ORA-01031: insufficient privileges Тут надо мутить с группой ora_dba, виндовый пользак должен быть в группе hebruim14SQL> conn sys/root as sysdba Connected. Значит с файлом пароля все хорошо. hebruim14Про это не понял: пропущено... Типа для подключения к каждой БД должен быть отдельный user с правами sysdba? Любой юзер кроме SYS может коннектится as sysdba если имеет роли sysdba и dba Кстати юзер SYSTEM по дефолту не умеет делать as sysdba ... |
| 01.03.2020, 15:15:11 |
W8 Oracle 18 XE У меня проходят обе команды conn /as sysdba conn sys/root as sysdba select user from dual; SYS в обоих случаях показывает SYS ясно что сам себе я не могу выдать права grant sysdba to SYS ; ORA-65175: cannot grant SYSDBA privilege locally in the root создать другого юзера и выдать админские права тоже не получается что-то явно простое но не могу сообразить как сделать ... |
| 01.03.2020, 15:41:25 |
не стоит продолжать тему, которая КАЖЕТСЯ вам похожей. просто начинайте новую. потому что отвечающие вам участники форума, скорее всего, будут пытаться прочесть тему сначала. это не удобно - сначала въезжать в один вопрос, а потом в другой. уважайте людей, которых просите о помощи. ну да не суть. Гулин Федор ORA-01017 под sysdba где? может быть, над? покажите версию, конфигурацию, что и как вызываете Гулин Федор conn sys/root as sysdba проходит ... Не могу понять что сделать чтобы законнектиться в sql*plus ась? а куда вы коннектились 'sys/root as sysdba' Гулин Федор grant sysdba to SYS ; ORA-65175: cannot grant SYSDBA privilege locally in the root ну, кроме того, что вы не прочитали, что значит эта ошибка , поверьте у SYS'а эта привилегия есть... ... |
| 01.03.2020, 17:08:38 |
после установки где я указал пароль : 1 пробую под sqlplus или sql developer SYS Status : Failure -Test failed: ORA-28009: соединение в качестве SYS следует заменить на соединение в качестве SYSDBA или SYSOPER SYSDBA или SYSOPER Status : Failure -Test failed: ORA-01017: неверно имя пользователя/пароль; вход в систему запрещается поиском нашел эту тему - и начал пробовать conn sys/<passw> as sysdba <работает если пароль есть в файле паролей conn other_user_name_with_dba_and sysdba_roles/<passw>@as sysdba conn sys/1 as sysdba вхожу ОК grant sysdba to SYS ; выдает ERROR at line 1: ORA-65175: cannot grant SYSDBA privilege locally in the root create user a1 identified by 1; SQL Error: ORA-65096: недопустимое имя общего пользователя или имя роли и на этом я пока стопнулся реально - хотя лет 7 назад вроде ставил без проблем. ... |
| 01.03.2020, 20:57:14 |
Гулин Федор grant sysdba to SYS ; выдает ERROR at line 1: ORA-65175: cannot grant SYSDBA privilege locally in the root чукча не читатель? Гулин Федор create user a1 identified by 1; SQL Error: ORA-65096: недопустимое имя общего пользователя или имя роли так виднее? Гулин Федор и на этом я пока стопнулся реально - хотя лет 7 назад вроде ставил без проблем. тоже 18 XE? читайте ... |
| 02.03.2020, 01:49:21 |
проходил мимо..., ок СПС да до меня дошло - я даже не в теме был про common users надо было просто загуглить по ORA-65096: invalid common user or role name получается это ввели с 12 версии (а я последний раз то ли 10 то ли 11 ставил) alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true; create user fred identified by flintstone; grant dba to pubs; ) http://www.dba-oracle.com/t_ora_65096_create_user_12c_without_c_prefix.htm https://tech22-info.livejournal.com/48656.html ... |
| 02.03.2020, 09:27:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881516]: |
58ms |
82ms |
| others: | 238ms |
| total: | 447ms |
